Показатель температуры
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем funt_liha, 24 ноя 2011.
  1. funt_liha
    funt_liha Новичок
    24 ноя 2011
    5
    A80/b3 1.8 1990г
    Машина ауди 80 b/3, 1.8, 1990 г. буквы на двигателе PM.
    Завожу холодную машину , стрелка показателя температуры сразу доходит до 110 градусов.После непродолжительной езды доходит до 120.
    Подскажите что может быть не в порядке?
  2. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    чет не понял - стрелка показывает 110, а машина холодная? или она после прогрева постепенно поднимается?
  3. funt_liha
    funt_liha Новичок
    24 ноя 2011
    5
    A80/b3 1.8 1990г
    Поворачиваю ключ зажигания , и стрелка сразу поднимается до 110.
    Машина не работает, т.е. еще не заводилась и не заведена.
  4. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    а стрелка топлива не врет?
  5. funt_liha
    funt_liha Новичок
    24 ноя 2011
    5
    A80/b3 1.8 1990г
    причем тут топливо ?
  6. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    за них на приборке отвечает стабилизатор - вероятно проблема в нем
  7. funt_liha
    funt_liha Новичок
    24 ноя 2011
    5
    A80/b3 1.8 1990г
    стабилизатор .. ?
    А где он находится , как его посмотреть ?
  8. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
  9. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    я поэтому и спрашиваю, если показатель топлива тоже глючит - то это стабилизатор точно. Он отвечает за эти 2 показиметра. Находится в приборной панели - черный на 3-х ногах.
    Если топливо показывается нормально, то наверно это датчик температуры, либо сама приборка.
  10. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    замыкание на массу.
  11. funt_liha
    funt_liha Новичок
    24 ноя 2011
    5
    A80/b3 1.8 1990г
    Топливный показометр работает исправно , а вот с температурой проблемы.
  12. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    +1, отсоедини провод от датчика температуры и проверь, где-то замыкает.
