Показатели 91,92,93 групп
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем axterial, 25 май 2024.
  1. axterial
    axterial Новичок
    23 июл 2023
    67
    В 91 коррекция 0 kw
    В 92 коррекция 0 kw
    В 93 отношение рв к кв -1 kw и -3kw
    Вибрации на хх, тяга и расход в норме
    1-2 пропуска зажигания фиксируется за 10 минут в разных цилиндрах.
    Мотор AMX 2.8
    ГНЦ, цепи, провода (и свечные и коса), катушки новые.
    Лямбды на хх от 0 до -1%
    Подсосов нет, все прокладки и сальники новые, прокладки ГБЦ тоже новые. Компрессия 13.5-13-14-13.5-13-13.5
    Двигатель шепчет на любых оборотах, при старте тресков никаких нет. На разгоне работает непривычно тихо, в салоне с закрытыми окнами еле слышно начиная с 3к оборотов.
    Беспокоят вибрации и неровная работа двигателя. По шнурку ошибок нет ни в одном блоке. Масло 0-40 pao, бензин 100.
