Всем привет! Автомобиль Ауди а6с5 2,4 arj бензин. Сегодня увидел что в 33 группе при частом нажатии педали тормоза показатели лямбд уходят в бедную смесь до +18 и если после этой манипуляции оставить выжатой педаль, то они перетекают в богатую до -18. Потом постепенно нормализуются но прыгают от -4 до +4 . Если отпустить то через время от -3 до 3. В 32 группе на холостых все в норме банк 1 показывает 0,8 банк 2 показывает 0 иногда 0,2. Под нагрузкой оба -4,7. Расход 20 литров
Вакуумник не менял , так как в тот раз делал опрессовку и забыл уменьшить давление на компрессоре. И дым пошел через него так было слишком высоко давление. Через пару недель делал опрессовку, компрессор поставил на 1 бар и дыма уже не было. Кроме того давление сохраняется до отключения от золотника. По педали тормоза нет и не было ощущений неисправности. А сообщение выше написано для того, чтобы может кто-то смотрел в такой ситуации показатели лямбд и дал бы сравнительный ответ. И кому-то в том числе и мне дало бы какое-то понимание происходящего.
