Здравствуйте всем. Решился на покупку Q7 с пробегом 131тыс 4.2 бензин с Российским пакетом полный фарш. Много чего читал здесь на форумах, к однозначному выводу так и не пришел. Кто то ездит и радуется, кто то плюется. Машиной заболел давно. Интересует двигатель. На диагностике проверили компрессию (1ц-11,7; 2ц-12,1; 3ц-12,3; 4ц-12,0; 5ц-11,9; 6ц-11,7; 7ц-12,5; 8ц-12,3). Сколько такие движки ходят? Какие могут быть проблемы? С уважением ко всем.
+1000000000. Езжу без проблем. Все тип-топ. Да проблемы с данным двигателем были, но в основном при небольшим пробегах до 60 тыс. км. и не у всех (не у каждого второго, а у каждого десятого-двадцатого). ДЛя особо придирчивых повторюсь "В основном".
Все банально: с движком 4,2 ФСИ можно "попасть". А можно и нет - как повезет. Отдиагноситровать почти нереально. Умирает за 2-3 тыс. после появления симптомов. Сейчас компрессия вроде вполне ничего. Риск попадания намного меньше с 3.0 ТДИ и 3.6 ФСИ Поиском пройдитесь по форуму со словами "4.2 сломался" и "замена" ...
Ну, скорее так: большинство проблем этих двигателей всплывали при пробегах до 50 ткм, после чего их меняли по гарантии. Если движок прошел 130+ ткм можно сказать, что скорее всего он из надежной партии, но риск появления задиров в цилиндрах исключать не стоит... Просто при покупке такого движка надо быть морально готовым выложить 500-700 тыр в случае чего
Легко Можно прямо сейчас по дилерам позвонить - штуки 2 4.2 с заменой блока найдете в трейд-ине... Вот кстати про компрессию вопросы были тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=188884&page=5
ПТС надо смотреть, а не сервисную... там номер движка на блоке, посему в ПТС изменения вносят (б\н становится)
Добью :icon_suicide:: 1. Замена на 25 000 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=121462 2. Замена на 70 000 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=192968&highlight=4.2FSI дальше сами А еще у Туарегов есть клуб. А у них тоже есть движки 4.2 ФСИ. А туарегов - значиетльно больше кушек. Если еще и там почитаете, то точно расстроитесь
