Стоит ли покупать а4 b8 с пробегом от 90 - 100к? Собираюсь купить а4, пробег 90к это полный шлак автомобилю? Речь идет как о бензиновых, так и о дизельных двигателях... Сколько она еще сможет выдержать?
Re: Стоит ли покупать а4 b8 с пробегом от 90 - 100к? что значит полный шлак? 90 тыс при должном уходе вообще не пробег. Что безнину, что дизелю. Вопрос в другом, если надеешься купить машину, и как на новой ездить не зная забот, это вряд ли получится, так постепенно что-то надо будет, но менять. Начиная от простых колодок и тормозных дисков, заканчивая элементами подвески. Но это не такие уж нереальные расходы. До 120-130 тыс обычно особых вложений не требует, и то, под особыми я подразумеваю 30к. за переднюю подвеску в сборе, или 10к за диски с колодками тормозными, говорю на примере б7, но б8 не особо отличаться должна в этом плане.
Поясните по комплектации!!! Есть машинка на продажу, хочу узнать кое-что по комплектации,пожалуйста поясните по позициям что обозначает простыми словами: 4L2 Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида 2K1 Усиленный бампер 8BP Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой 8K4 Включение дневного режима освещения -- для североамериканского региона 8Q3 Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении) 7E6 Электрический дополнительный воздушный отопитель 9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона 4E2 Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод) 7Q2 Навигационная система с цветным экраном (это mmi 2g или mmi 3g) 8YQ "Радио ""HIGH""" 9ZF Комплект для подключения мобильного телефона с громкой связью WMA Почему то в комплектации ничего не написано про подогрев сидений. Или он есть во всех комплектациях? Спасибо заранее!
Re: Поясните по комплектации!!! 1)автозатемнение-слепить не будут. 2) 3)Ближний и дальний ксенон. 4)DRL-дневные ходовые огни,переключатель отдельный. 5)машина сама регулирует наклон фар,никого не ослепишь,датчики стоят спереди и сзади,измеряют наклон машины вперед или назад. С остальным вроде и так понятно.
Re: Поясните по комплектации!!! Подогрев есть. А по 2-му пункту: практически у всех есть этот усилитель, металлический. Его видно, если капот открыть и заглянуть за бампер. Нужен наверно для защиты двигателя при столкновении, т.к. усилитель принимает на себя часть удара.
Re: Поясните по комплектации!!! нет, не во всех. у меня нет. даже соотв. крутилок на панели нет. и дополнительной печки нет (но так-то греет, от двигателя, что ли). правда лютой зимой еще не ездил, не знаю насколько будет плохо.
Re: Поясните по комплектации!!! Комплектация богатая, ксенон, климат, подготовка под телефон, нафигация, но как я понимаю, для Америки? Тогда может и не быть подогрева сидушек и поворотники (или габариты?) могут быть оранжевыми, что не есть хорошо.
Re: Поясните по комплектации!!! интересно, а что значит "9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона" кондиционер вроде есть, дует явно холодным воздухом? так как же "без фреона"? или там просто другой, "экологичный", хладоген?
Re: Поясните по комплектации!!! Машина европа, из Германии. Фонари белые обычные. Нашёл такую фразу в расшифровке - 4A0 Без обогрева сидений....это значит его вовсе нет или сзади нет? А что такое подготовка под телефон, если можно на пальцах поясните. 4E2 Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод) кнопка открытия багажника в салоне, А ГОВОРИТ ЛИ ЭТО О ТОМ ЧТО КРЫШКА БАГАЖНИКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ? 7Q2 Навигационная система с цветным экраном (это mmi 2g или mmi 3g) - ВОПРОС ОСТАЁТСЯ 8YQ "Радио ""HIGH""" 9WC Без мультимедийного оборудования в ТС - ??? 9ZF Комплект для подключения мобильного телефона с громкой связью - ЕСТЬ ЛИ BLUETOOTH? WMA -? PNA -? И как узнать есть ли диоды в фарах 0U2 Качество топлива < 0,005% - ???? 0HV Спецкомплект для данного класса а/м -8K0-?? 8Z5 Не для стран с жарким климатом ???
Присмотрел audi c пробегом в диллере. Интересна Ваши замечания и советы! Машина меня полностью устраивает и очнь нравится но в технической части я особо ничего не понимаю и хочу с вами посоветоваться. В автосалоне мне дали информацию по машине и указали все недочеты по результатам проверки: Износ ПТК 60% ЗТК 60-70% Необходимо проведение ТО Не горит лампа стоп сигнала Посторонний звук при запуске ДВС Не корректно работает звуковой сигнал не работает передний прикуриватель Требуется корректировка уровней тех жидкостей течь масла заднего левого амортизатора небольшой люфт в нижних передних несущих рычагах небольшое одтекание жидкости ГУР из под хомута на радиаторе повреждена защита ДВС не хватает крепежа защиты ДВС рек регулировка УУК ошибка в GFS по перегоревшим лампам компресия 12,9 11,9 11,9 12,4 зубч.ремень замена на 120 тыс. 80000 пробег 2006 год 1.8T (163л.c.) цена 700000 В перечне указанных неисправносте есть ли какие требующие серьезных денежных вложений и во сколько мне может обойтись ремонт, в целом как Вам техническое состояние авто? Завтра после 12 должны перезвонить из диллера и нужно дать ответ о решении преобрести авто. Буду благодарен Вам за любые коментарии. Спасибо!
Все привет. Вопрос/просьба к владельцам мотора 3.2 - 265 сил Именно 3.2 - 265 сил, мотор CALA Если у вас есть вагком, посмотрите, пожалуйста, на ХХ, на паркинге, без климата давление воздуха на впуске.. Сколько у вас показывает? Очень нужно! Параметр MAP_MES дальше идет цифра - давление.. как на снимке моем.. У меня показывает 270-290 на ХХ и периодически по этому поводу горит чек.. - слишком сильное разряжение на впуске.. Или же, может быть кто-то знает какие-то тех.данные по данному мотору, где можно глянуть сколько давление должно быть..
Нужна помощь в выборе audi A4, B8, 1,8T, 160 л.с. ПРивет всем! Езжу на BMW несколько лет. Про них знаю практически всё. Решил пересесть на ауди. Подскажите про данный экземпляр, и вообще как в обслуге? на что смотреть при покупке? можно ли взять 2008г за 800тыс в отл состоянии?
Re: Нужна помощь в выборе audi A4, B8, 1,8T, 160 л.с. На форуме уже стотышь тем по выбору в8 1.8т.Не ленись воспользуйся поиском.
А4 B8 8г. или только с 09г. За и Против. Хотел задать такой вопрос: потихоньку подбираюсь к а4 b8, но где-то встречал инфу, что если брать подержанную то только после 2009 года, якобы в 2008 ещё была куча недоработок, после их устранили....Подскажите пожалуйста с какими косяками придётся столкнуться в машине 2008г. И что было исправлено в 2009г. Спасибо.
Re: А4 B8 8г. или только с 09г. За и Против. Про мотор ALT можешь поискать - проблемы с жором масла - официально признанная конструктивная недоработка.
Re: А4 B8 8г. или только с 09г. За и Против. На В8 ALT не ставили, так для информации его ставили на в6 и в7 с 01 по 08 год.
