Покупка A6 C6 4F 3.0TFSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dinosaurus, 13 июл 2015.
  1. Dinosaurus
    Dinosaurus Участник форума
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Приветсвую,
    Рассматриваю варианты приобрести автомобиль A6 4F 3.0TFSI, очень уж он мне запал в душу. Сейчас на рынке в СПб есть несколько вариантов. Поеду на днях их смотерть, но нужен совет, на что особо обратить внимание при первичном осмотре. Из форума получается следующее:
    Двигатель:
    - Смотреть группу 93 на углы валов (должно быть в пределах +- 8.0)
    - Смотреть сервисные акции 19H1, 19H3, 19I4 (должны быть проведелны или изначально в комплектации)
    Коробка:
    - Поездить с "овощном" режиме и поискать тычки при переключении с 3 на 4 (замена вала E), тычки с 1-2-3/4-5-6 (соленоиды)
    Остальное вроде стандартно:
    - Диагностика подвески
    - Диагностика бортового оборудования
    Вопросы:
    - Если на машине есть система Start/Stop+Go - как проверить ее на предмет дефектов?
    - Диагностика заднего моста - только на предмет подтеков?
    - Если есть пневма - как диагностировать?
    Заранее благодарен за советы.
  2. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Еще по двигателю:
    - Смотреть группу 140 (герметичность форсунок): глушим авто, зажигание включено, смотрим параметры в третьем окошке. Если параметры в третьем окошке уменьшаются, значит форсунки не герметичны, если увеличиваются, значит всё в порядке.
    - Проверяем свечи - нагар должен быть равномерным по всем цилиндрам. Не должно быть маслянного нагара. Если свечи новые - повод более пристально смотреть на двигатель.
    - Проверяем цилиндры на задиры - заглядываем эндоскопом в каждый цилиндр. Должен быть четко виден хон и не должно быть задиров (в идеале).
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    добавлю,
    1 группа, 3-4 не должно быть нулей
    32 группа - не должно быть нулей, + значения: воздуха больше чем надо, - значения по этому ряду подливают форсы
    34/35 группы, 3-й параметр - ниже 0,5 ЛЗ по этому ряду в помойку.
    Пневму можно проверить только на ночной стоянке - спускает или нет, ну это если она сразу не на брюхе лежит.
  4. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Спасибо, ценно. Причем не только при покупке, но и при дальнейшей эксплуатации.
    Но это именно к CAJA (3.0 TFSI 290 HP)?
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    это к любому V образному (T)FSI, про MPI хз, у мну не было.
  6. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Сейчас выбираю между двумя машинками:
    http://auto.ru/cars/used/sale/1017446895-6b236/
    и
    http://auto.ru/cars/used/sale/1016950185-a24ec1/
    Черная:
    + в лучшем состоянии по кузову (перекрашено одно крыло, притертость на заднем бампере, и несколько мелких вмятин на двери)
    + меньший пробег
    - беднее комплектация. По сути это была база для S-Line, на сколько я понимаю.
    + моложе на год (2011 модельный и произведена в 2011)
    ? Хозяин говорит, что масло не есть, но я не верю. С другой стороны он на ней не отжигает и это вторая машина в парке.
    ? Машина ездила в основном в городе, с редкими пробегами МСК-СПБ (или аналогичными по протяженности)
    - Не работает центральный стоп - надо менять.
    Белая:
    + в жирной комплектации. Есть много всяких интересностей, не хватает только пневмы и памяти сидений.
    ? Машина эксплуатировалась 50/50 город/трасса
    - Больший пробег
    - Старше (2011 модельный, произведена в 2010)
    - Масло доливает 2 литра на 8-10 т.км.
    - С кузовом есть косяки. Много мелких притертостей, сколов и прочих огрехов.
    - Глючит датчик парковки передний
    - ПТС пока в банке, но обещал в среду получить его.
    В принципе по кузову делать и ту и ту машину, просто в черной меньше вложений будет изначально. Лобовое менять на обеих машинах, фары тоже (либо восстанавливать, либо менять). Внешне машины не выглядят битыми. В истории у диллеров тоже все чисто.
    На инструментальный осмотр повезу обе, но вот пока не понятно к какой склониться.
    Может кто-то знает эти машины?
  7. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Да, еще. На черной машине на сиденья полностью кожа с выштамповкой S-Line. На белой - такие-же по форме, но комбинация с алькантрой и без выштамповки.
    Вопрос - это одинаковые седла?
  8. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    оба это с-лайновые сидения, у меня такие же. у них более выраженная боковая поддержка, они удобней.
  9. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    То, что сиденья хорошие - вопросов нет. Просто не понятно, почему на одних есть надпись S-Line, а на других нет. Ну да ладно.
    С алькантрой терзает вопрос - как она смотрится спустя какое-то время? Видел салон от B5 с алькантрой - ужас просто. Но там пробег был под 300. Здесь не понятно, пока. Выглядят оба отлично.
  10. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    штамп с-лайн на сидухе возможно опция, у меня нет такого, но в вине написано что с-лайн :) и я видел много машин где штампа не было, а где-то был.
    алькантара прикольно, но у меня ее нет, у меня кожа вольтерра. рыжая :flirty: если машина не сильно старая, то проблем возникнуть не должно
  11. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    #11 Dinosaurus, 15 июл 2015
    Ок. Спасибо.
    Тут и там и там черная кожа.
    А не знаете, как с детьми? Сильно они ее уделывают? У меня сейчас просто кожа, и то дети умудряются ее уделать так, что оттираешь ее пол дня. А с алькантрой как? Если, допустим, на нее сок прольют - реально будет потом отмыть и не повредить?
  12. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Когда новую берешь можно выбрать с надписями или без, по аналогии с шильдиками обозначения на багажнике (можно с ними - можно без, покупателю не будет стОить ничего )
  13. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    про детей не скажу, да и сам не блевал. стараюсь ездить аккуратно :)
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    а что не так там с фарами ?
  15. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Из плюсов белой - реально один хозяин и вроде мужик нормальный, аккуратный. За машиной следил, но без фанатизма. Что подкупило - машина вообще не подготовленна к продаже - подкапотное все пыльное и хорошо видно, что нигде ничего не текло и не сопливит.
    С черной сложнее - машина была в автопарке, потом ее приобрел текущий хозяин по трейд-ину. Что делалось с машиной раньше он не знает (только по сервисной книжке), сам он тоже производит хорошее впечатление. Машина явно подготовленна к продаже - все вылизано, везде все чисто. Двигатель как с завода (красиво), но не видно реальной картины.
  16. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    помытый мотор - это не хорошо. не видно течей, а они есть :) сам держу свой пыльным, чтобы было понятно, если что вдруг прохудилось.
  17. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Ясно, спасибо.
    Ну это ведь как - с детьми не угадаешь. Все ж таки они мелкие еще и неуклюжие :)
    Пескоструй и там и там. Т.е. просто стекло помутнело немного. Хотя смотря с чем сравнивать :)
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Что там может течь до 100 тысяч ?
    Этот мотор только с эндоскопом покупать, всё остальное мелочи.
  19. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Вот это меня тоже смущает. Я, правда, свой мотор тоже мою раз в год, т.к. считаю это не во вред ему, а только на пользу. Но перед продажей машины точно не буду его мыть.
  20. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    да ты почитай форум, любая машина, любого года, любая поломка (даже задранные моторы) и у всех пробег СТО ТЫЩ :) пробег скручен 100%, так все делают.
