Предложили, случайно, AR 2.7 BT, автомат, 03 года с пробегом 10000, жил и покупался в Мскв. Человек новый АР покупает. Какой средний расход топлива по городу должен быть (учитывая и пробки, и ребёнка в машине, и втопить люблю когда один, поэтому и средний-))), и на что обратить внимание при осмотре-тестдрайве. Всем заранее спасибо за ответ!
Ответ: Покупка AR 2.7 BT. 10тыс. пробега за 3 года? Что-то маловато будет. Я бы начал с проверки истории машины.Здесь есть несколько вариантов. Спроси у него где покупал? У какого диллера? Покупал новую или used? Узнай VIN номер машины (в правом углу на лобовом стекле) Позвони диллеру audi и закажи repair report. У audi централизованная система любой диллер может посмотреть что происходило с этой машиной. Если это машина из США то проверь на www.carfax.com . Расход у нее не из маленьких. По городу 15MPG на трассе 21MPG. (литры на сотню=235/MPG). Если любишь зажигать то поисчи машину с ручкой - она будет повеселее (6.8 против 7.2 сек с 0-100км/ч) Без подемника сложно что посмотреть. Т.е. перед покупкой отвези к разбирающемуся механику, пусть поднимит ее и посмотрит не течет ли что в низу масло или жидкость из омывателя. А так - проверь не повело ли диски тормозов - проявляеться если при торможении на ровной дороге чуствуеться вибрация в руле. Проверь что руль стоит по центру при езде прямо (иногда он смещаеться) Проверь подъем/опускание на месте и в движении. Поднимись на 3й уровень и разгонись до 100 - машина должна автоматически опускаться на 1й и потом обратно при сбрасывании скорости. Турбина должна "гудеть", но не "свистеть" при разгоне (проверка каробку на S педаль в пол ДО УПОРА и разгон) - если свист то diver valves или где в трубах разрыв - не критично но 100$ стоит. Посмотри alignment (развал/схожднеие ?) - индикатором должно служить равномерный износ шин с лева и с право и самого протектора. Если что заметишь то вопросы сюда.
