Вообщем, предлагают взять 89 года машину, по словам хозяина (знакомого) машина в хорошем состоянии, из недостатков почистить карбюратор и поменять передние стойки. Смотреть буду на днях. Стоимость машины устраивает. Подскажите какие слабые места на которые обязательно надо обратить внимание при осмотре именно этой машины. Я имею ввиду и кузов и двигатель и коробку.
А что... Двигатель 1. Потеки масла (сальники и прокладки) - не обращай внимание, они дешевы, потеки - повод сбить цену и только. 2. Обязательно проверяй компрессию 3. Подстукивающие гидрики - тоже не особая проблема 4. При работе как на холодную так и на горячую НИКАКИХ посторонних звуков движок издавать не должен 5. Проверь шланг от клапанной крышки в корпус воздухана и корпус воздухана изнутри - должно быть почти сухо или небольшой налет масла. Если там лужа и полно дерьма - сапунит движок - поршневая не в лучшем виде. При снятом этом шланге хорошо прогазуй движок - должен из патрубка на клапанной крышке идти едва заметный по цвету парок, но не сизый дым. При работающем движке на ХХ (прогретом) сними этот шланг - обороты не должны сильно возрасти, иначе - поршневая хреновенькая 6. Движок должен работать довольно ровно, без расколбасов. С одной стороны расколбасы могуть быть от высоковольтной части зажигания, свечей, а с другой - от клапанов, компрессии... КПП 1. Легкость четкость включения сцепления, отсутствие буксования и ведения. 2. Легкость включения всех передач, причем как в порядке увеличения так и уменьшения передач - на ходу проверяется. Т.е. разгоняешься 1-2-3-4-5, потом 5-4-3-2-1, должно пусть и немного упираясь, но без хруста и грохота все включаться. Текущие сальники полуосей в КПП - сбивай цену, сальники можно поменять. При трогании чуть резче отпусти сцепления - "буха" со стороны КПП быть не должно, иначе - износ в главной паре - велик зазор в зацеплении, регулировать можно, но геморно. А на полную диагностику в сервис такую машину - мож дороговато будет... для её-то годов
то что северок сказал, нада б куда нить типа транспаранта на рессурсу уж бы вывесить..притомляют одни и теже вапросы >:-]
а что сделать??? Приходицца объяснять... Хотя собсно надо бы в FAQ заложить тему "приобретение б/у авто - на что смотреть при выборе?" и обобщать туда советы по всем машинам, систематизируя их по узлам, агрегатам - кто какие тонкости знает - чтобы писал. Со временем должна получиться база данных. Наверное щас такую тему для пробы замутим...
