Полетел генератор на 3.0 tdi как его снять?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем workmit, 6 дек 2014.
  1. workmit
    workmit Новичок
    21 мар 2011
    91
    A6/С6 3.0 TDI
    #1 workmit, 6 дек 2014
    Привет всем, у меня такая проблема 2 дня назад загорелсь ошибка абс, пробуксовка, пневма я подумал что накрылся блок абс хотел ехать на диагностику, вчера начал подмигивать значок аккумулятора, ппц, думаю генератор отказал вообще еду на одном уккумуляторе, сразу выключил печку, музыку фары, но все-равно он быстро сел отказала коробка загорелось prnds:lol: в итоге на эвакуаторе до дома везли.
    Я хочу снять генератор сам и отнести в ремонт стартеров-генераторов.
    Как снимать его на 3.0tdi? Бампер снимать нужно? или можно по другому подлезть?
  2. workmit
    workmit Новичок
    21 мар 2011
    91
    A6/С6 3.0 TDI
    В общем отремонтировали мне. Нужно снимать бампер, усилитель ,отгибать радиаторы геморой ппц...
    В сервисе договорился что снимут и поставят за 3000р
    Затем когда сняли пошел в ремонт стартеров-генераторов
    Мне заменили подшипники, щетки и коллектор цена вопроса 3200
    И того обошлось в 6200р + гарантия на генератор полгода
    Мой генератор Valeo. Если у кого будет подобная проблема пишите в личку скажу где этот сервис в Мытищах находится.
  3. WNTD
    WNTD Новичок
    30 сен 2015
    31
    AUDI A6 C6 2006 2.7 TDI BPP
    На а6 с6 2.7 td 2006г. ничего снимать не нужно. Не знаю как,но сняли поставили за почаса в сервисе. Плюс ремонт самого генератора еще 1 час. По ценам 7000ремонт и 3500 снятие установка. Москва. Ул карьер д2стрА
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хочу снимать-ставить генераторы. :)
    Dron_Diesel и lycik нравится это.
  5. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Ничего снимать не нужно, только защиту и всё. Скидываешь ремень путем надавливания на рычаг ролик а ключом а дальше откручиваешь 2 болта и ...гена у тебя в руках.UOTE="workmit, post: 9753332, member: 113239"]В общем отремонтировали мне. Нужно снимать бампер, усилитель ,отгибать радиаторы геморой ппц...
    Мой генератор Valeo. Если у кого будет подобная проблема пишите в личку скажу где этот сервис в Мытищах находится.[/QUOTE]
    Ни
  6. 7yonblch
    7yonblch Новичок
    19 мар 2017
    48
    Беларусь
    Audi A6 C6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO SHADOW S-LINE
    Ни[/QUOTE]
    Добрый день
    Можно подробнее про снятие генератора 3.0 ТДИ А6 С6 ? (Слышал про способ с разборкой морды, т.к. сверху голова, снизу поддон, спереди радиатор, сзади стартер) :(
    У меня стоит вопрос с решением проблемы заряда АККУМА (горит на панели разряд батареи)
    Машинка А6 С6 2007 3.0 ТДИ АСБ 233л автомат кватро
    Загорелась ошибка на приборке в виде красного аккумулятора!
    Перед этим было: Завелся норм, выезжаю со стоянки - загорелась ошибка, добавил оборотиков - пропала на 15-20 сек, затем загорелась и осталась висеть.
    Глушил, заводился - снова загорается через 15-20 сек.
    Померить напряжение - нет возможности, ехать в -15 град. в темноте без заряда - стремно.
    Может у кого было это с генератором (на генераторе сзади какая-то хрень есть, вроде можно снизу подлезть и сделать)?
    Аль выход один - разобрать морду и снять генератор для ремонта ?
    (АККУМ новый пол года ВАРТА 100ка, бывалый диагност сказал 95% генератор щетки)
    Заранее СПАСИБО !
  7. 7yonblch
    7yonblch Новичок
    19 мар 2017
    48
    Беларусь
    Всем спасибо !
    Мой ремонтник-поломайкин снял его НЕ разбирая мордашку за 30 мин., ну и воткнул ЕГО обратно за 30 мин (с матами и проклятиями нашего производителя [​IMG] при натяжении ручейкового ремня).
    Геник был в порядке, ну а щетки полумертвые и кольцо (+) черное. Заменили щетки и кольца.
    Радуюсь жизни [​IMG] [​IMG]
  8. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Эт хорошо, когда хорошо...
    Тока это, если че, не расслабляйся :lol:
  9. romeo_sw
    romeo_sw Участник форума
    16 сен 2015
    133
    Белгородская обл.
    Q5 2.0tfsi 2015
    Ни[/QUOTE]
    Как к нему подлезть? только защиту скинуть и всё?
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Кто знает что надо разбирать чтобы поменять на 3.0 тд? И где это смогут сделать?
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    www.tdi-garage.ru Юра в Москве
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Всем спасибо. Поменяли за 45 минут в Все для ауди на Угрешке.
  13. Вацек
    Вацек Новичок
    22 май 2017
    64
    Украина
    Ауди Аллроут 2007
    Добрый день!
    Нужно вытащить генератор на Аллроуде 2007г 3,0 тдi. Кто снимал отзовитесь!
  14. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Также как и выше описано а снимать бампер и радиаторы это уже решать вам можно и без снятия но тяжелее.
  15. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Снимали с гемороем, но сняли, шланги акпп разьеденить, компрессор снять , кронштейн компрессора откруть(самый гемор) и путем хитрый манипуляции без вывешивания двс вынимали, чуть монтировкой мотор поднимали
