Полезно ли вообще не пользоваться ручником ???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 29 дек 2012.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1 malder_dm, 29 дек 2012
    Доброго времени суток.
    Насколько всем известно, у А6 С6 электронный привод ручника.
    Тот факт, что на морозе можно включить ручник и он не сможет выключится, тоже всем известен (проблема в проводке около моторчика).
    Так вот, у меня вопрос:
    Если, в зимний период, дабы избавить себя от подобного рода проблем и вообще не пользоваться ручником, то в нём может что-то закиснуть ???
    Имеется ввиду такая же проблема, как на С4 кузове, когда не пользуясь ручником долгое время, собачка начинает закисать.
    Потом, когда приходит время воспользоваться ручником, то собачка зажимает суппорт, то обратно уже не возвращается, т.к. закисла.
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Никогда не пользуюсь ни зимой ни летом.чтобы не знать сработает или нет.
  3. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Пользуюсь,когда горочке стою,что бы коробку не напрягать.
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    не пользуюсь
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    +1 но не зимой,и очень редко,т.к. стараюсь всегда оставлять машину на ровной поверхности.
    Хороший вопрос,т.к. тоже слышал,что если не пользоваться,то это неблагоприятно сказывается на заднем тормозном механизме,якобы задние суппорта будут работать не так эффективно.
    И где же истина ?
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #6 malder_dm, 29 дек 2012
    Так вот и надо выяснить этот спорный момент.
    На кузовах С4 и С5, привод ручника механический и способен закиснуть, ухудшая при этом эффективность работы заднего суппорта.
    На С6 кузове, привод ручника электрический, а вот способен ли влиять на работу суппорта, или нет, неизвестно.
  7. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    пользуюсь всегда...что это за прикол такой...? не пользоваться а то вдруг умрет-закиснет...так мотор не заводить...вдруг заклинит...
    для себя решил...любой механизм должен работать...тогда все бу тип топ...нет-он умрет.
    пользовался всегда на всех автосах-проблем не было.
    vitswe нравится это.
  8. Alexin
    Alexin Новичок
    8 ноя 2012
    9
    А6/С6 2.4V6 04г.
    Друзья)))Пользуйтесь ручником всегда я каждый раз когда паркуюсь всегда ставлю на ручник и не думаю заклинит или нет)))
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Когда на морозе -20 люди, по трассе, останавливаются пописать, включают ручник, а потом его не могут снять.
    Выхода 2:
    1) Эвакуатор
    2) Снимать колесо, и напрямую подавать на моторчик 12В.
  10. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    +100500 тоже всегда пользуюсь, нафига он тогда нужен если не включать???:shock:
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вот что вы заладили, пользуюсь, обязательно надо пользоваться.
    Вопрос стоит чётко: Если не пользоваться, он закиснет, или нет ???
  12. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Я думаю нет, т.к. моторчик герметичен, тросиков там нет, поэтому скорее всего будет работать, как и работал.:nod:
  13. Pryanik71
    Pryanik71 Новичок
    4 авг 2012
    92
    Audi a6c6 3.0 tfsi
    тоже пользовался всю зиму и под минус 30, проблем небыло и даже незнал что такая штука на морозе может быть пока не прочитал
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Там всё банально, к моторчику подходит жгут проводов.
    Если вы заезжаете сугроб, либо не прочищаете колёсные арки от снега, при этом есть риск повредить провода.
    Далее, вы включаете ручник, на моторчик подаётся питание по одному из проводов, а вот чтобы его отключить, ток подходит по другому проводу, который обломлен.
    Короче, все зависит от условий эксплуатации и воли случая.
  15. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Пользуюсь всегда и мороз и в туман! :) Ничего не закисает!
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Повезло...
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    +100500 !
  18. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    447
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    +1 :nod:
    пользую вне зависимости от времени года, лунных фаз и религии....
    ДжонТриВольта нравится это.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно покупать машины с электроприводом ручника, если нет денег на элементарный ремонт проводки. Ничего там не обрывается при заезде в сугроб, не нужно выдумывать небылицы.
    ЗЫ моторчики срабатывают примерно каждую 1000 км самостоятельно после выключения зажигания, если ими не пользоваться для настройки из-за износа колодок!
    Так что господа экономы - ТРЕПИЩИТЕ!!!!
  20. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    #20 st.wall, 29 дек 2012
    Две недели назад поставил после мойки по привычке на ручник.На улице было -5-7' C. Колодки прихватило, еле снялся. Теперь после моек ни-ни.
