Полировку делал кто? Дилер говорил что на наших фарах какое-то хитрое покрытие и полировке не подлежат только замена .. ? обман?
Пластиковые стёкла может и легко отполируются, а я вот вчера пытался полировать отпескоструенные обычные стёкла ПТФ - возился минут 40 с одним стеклом, но ничего не вышло! Стало даже мутнее. Кто-нибудь подскажет как полировать обычные стёкла? Я пробовал машинкой наждачкой разной зернистости с водой, пробовал полировочной пастой - всё одно никак((( Кто-нить знает секрет?
Несколько лет назад в ветке алроудов видел кто то выложил процесс полировки птф. Подробности уже не помню но помню что занятие это не из простых. Но результат был потрясающий
Ну такие действия более чем безполезны и вредны, фары полируются и птф и основные, но делать это нужно полировальной машинкой и со снятием, что касается птф, основные можно полировать на машине. Паста полировочная то-же работает только в паре с полировальными дисками, так-как они разогревают поверхность до нужной темпиратуры, и сами по себе являются режущим элементом, это часть технологии. Если кто соберется делать, сразу хочу предупредить, неопытные "специалисты" шкурят фару а потом полируют, это не правильно, с завода на стекле нанесен специальный полимерный состав, при снятии его абразивом и последующей полировке фара будет прозрачной и блестеть, но быстро потеряет свой лоск, пластик пожелтеет. Полировать нужно как есть, конечно останутся мелкие дефекты но это не нарушит заводской защитный слой, поэтому просто берем пасту для полировки фонарей и полировальную машинку, один-два прохода среднеобразивной пастой..все.
Про стекло... У кого не получилось - проблема в руках ))) Выход - купить новые )) Полировка стеклянных противотуманок Про пластик - тоже слышал, что не рекомендуют полировать. Но точного ответа на этот вопрос я не знаю
