Полная панель приборов audi 100 C4 AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mudor, 16 дек 2013.
  1. mudor
    mudor Новичок
    20 фев 2013
    17
    100/C4 2.3 91г.
    Всем привет!
    Нужна помощь. Поменял приборную панель на полную от 100 C4 с дополнительными приборами (часы, температура масла, давление масла) без БК и БСК.
    После установки при включении зажигания показания барометра зашкалили, температуру масла не показывает.
    Может есть у кого опыт, хотелось бы узнать какие датчики конкретно нужны и как и их подключать?
    Насчет температуры масла знаю, что подключается датчик к черной фишке сзади приборки 2-ой контакт, но куда его вкручивать и какой подойдет?
    С датчиком давления масла совсем непонятно.
    Тем перечитал много, но конкретно ничего не нашел, в основном пишут про панель от А6, да про подключение БК и БСК.
    И еще есть вопрос. Также хочу подключить датчик внешней температуры воздуха, что куда подключать я нашел, но мне непонятно конкретно по подключению - нужно проводами врезаться в штатную проводку, или подключать все на красный и зеленый разъемы вторым проводом??
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Датчик температуры масла бывает двух видов маленький одноконтактный как на температуре ОЖ и толстый который вкручивается вместо пробки в масленный насос причем на ААР он и стоит . Для давления масла нужен датчик давления в блоку , для температуры за бортом датчик этой температуры в районе пер. бампера . Поставить полную приборку в место не полной это не значит что ее подключил правильно и все заработало , если не поставиш все датчики к этой приборки то :)
  3. mudor
    mudor Новичок
    20 фев 2013
    17
    100/C4 2.3 91г.
    датчик наружней температуры есть, для этого все есть, но как именно подключиться я не пойму, что делать знаю, а как реализовать не пойму...
    датчики давления разные есть, низкого давления, высокого, хочу конкретно разобраться, чтобы купить/найти все необходимое и подключить...
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Нужен не датчик низкого высокого давления , а переменный датчик давления те что стоят не пойдут .
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот такой датчик вкручиваешь и будет тебе и датчик низкого давления, и на стрелку:
  6. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Датчик давление масла - "бочонок", в лексиконе торговцев базара и разборщиков. Там два датчика, мембранный и ползунковый. Вкручивается вместо мелкого одноконтактного датчика давления. Цена вопроса нового в нашей деревне около 45$, разбор 20$. На разборе запросто могут быть "подуставшие": брал пару, оба занижают сильно давление (по манометру сверял), в итоге, поставил новый датчик, он показывает более приятно для глаз :D
    Датчик температуры одинаковый для всех пятерок, может встретится (совершенно неожиданно) на любом движке, хоть и под короткую панель. Сам скрутил с разборочного дизеляки с короткой панелькой...видел в комплекте с новым маслонасосом, причем в другой коробке этой же самой фирмы, но в другом месте, (за те же деньги) стояла просто заглушка.
    Подключал датчики, не морочась, кинув многожильный 6-проводной кабель (для сигнализаций), из моторного отсека к контактам приборки напрямую, руководствуясь схемками, ничего особо не "вызванивая". Пользы от доприборов немного. Щас бы поставил бы мелкий навигатор вместо никчемных показометров...так и сделаю по весне...
  7. mudor
    mudor Новичок
    20 фев 2013
    17
    100/C4 2.3 91г.
    #7 mudor, 17 дек 2013
    а куда на приборке подключать провод с датчика давления? с датчика температуры на черный разъем 2 контакт?
  8. mudor
    mudor Новичок
    20 фев 2013
    17
    100/C4 2.3 91г.
    Возможно так и есть, но у меня сдох спидометр, я и решил для разнообразия взять полную панель=)
  9. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #9 Al-wagen, 17 дек 2013
    Много полезного, должно помочь
    Кстати, нет ли у кого приемлемо отсканированных шкал на С4, в тч, со спидометром, размеченным до 240кмч?
