Audi Drive Select ADS (Параметры движения) Введение С функцией «Drive Select » возможно осуществлять согласование различных настроек на определенном автомобиле. Благодаря режимам "Efficiency", Comfort, Auto и Dynamic водитель может с помощью информационно-развлекательной системы переключить режим движения, например, со спортивного на комфортный. Кроме того, водитель может согласовать настройки автомобиля в режиме Individual(индивидуальный) по собственному желанию. Таким образом, можно комбинировать, например, спортивную настройку двигателя с легким ходом рулевого колеса. Система Drive Select влияет на следующие системы: 1.Двигатель и АКПП Двигатель и автоматическая коробка передач реагируют на нажатие педали акселератора в зависимости от настройки либо более резко,либо более плавно. В спортивном режиме «Dynamic » (динамичный) точки переключения переносятся в диапазон более высокой частоты вращения. В свою очередь, в режиме "Efficiency" (эффективный) точки переключения (автоматическая коробка передач) переносятся в диапазон более низкой частоты вращения. Благодаря этому можно уменьшить расход топлива. 2.Adaptive Air Suspension (пневматическая подвеска) «Adaptive Air Suspension» представляет собой систему пневматической подвески и амортизации с электронным управлением. Она настраивается в зависимости от выбранного режима и от маневрирования рулевым колесом, торможения и ускорений, выполняемых водителем, а также от дорожного покрытия, скорости и загрузки автомобиля. Дорожный просвет автомобиля зависит от установленного режима и от скорости движения. Если автомобиль движется в режиме Auto или Efficiency более 30 секунд на скорости более 120 км/ч, устанавливается уровень для движения по автостраде. Если скорость движения опускается до 70 км/ч и сохраняется таковой более 120 секунд, дорожный просвет автоматически увеличивается. 3.Система управления амортизаторами DRC Благодаря системе управления амортизаторами «Dynamic Ride Control» возможна индивидуальная регулировка параметров амортизации ходовой части посредством системы «Audi Drive Select ». Таким образом, обеспечивается возможность использования системы амортизации, ориентированной на движение в спортивном режиме («Dynamic» -динам.) или на движение в комфортном режиме («Auto»- комфорт), а также системы амортизации, сбалансированной в автоматическом режиме («Auto » - автомат.). 4.Рулевое управление В рулевом управлении можно отрегулировать степень усиления рулевого привода. Для длительной езды по автострадам лучше всего подходит непрямой легкий ход рулевого колеса как в режиме «Comfort ». В динамическом режиме рулевое управление спортивное. 5.Для автомобилей с динамическим рулевым управлением: Для обеспечения оптимального управления автомобилем передаточный момент системы рулевого управления меняется в зависимости от скорости движения. Таким образом, при более высокой скорости движения устанавливается пониженная чувствительность системы рулевого управления для улучшения контроля за автомобилем. При низкой скорости рулевое управление осуществляется больше напрямую для максимального облегчения водителю управления автомобилем, например,при маневрировании. При низкой и средней скорости динамическое рулевое управление дополнительно обеспечивает более динамичные характеристики при управлении. 6.Спортивный дифференциал Являясь компонентом полногопривода «Quattro» спортивный дифференциал распределяет крутящий момент между задними колесами в зависимости от ситуации. Распределение момента различается в зависимости от выбранного режима от равномерного(«Comfort») до спортивного («Dynamic »). Таким образом достигается высокая маневренность и возможность ускорения на поворотах. Автомобиль очень хорошо слушается руля. 7.Поворотный свет Поворотное освещение согласовывает направление дальнего света с направлением поворотов в зависимости от текущей скорости. Поворот фар и освещение проезжей части также регулируются в соответствии с выбранным режимом. 8.Звук двигателя Звук двигателя изменяется от умеренного до спортивного в зависимости от выбранного режима ADS 9.Преднатяжитель ремня безопасности Регулируется усилие в зависимости от выбора режима ADS. 10.Адаптивный круиз-контроль ACC Параметры разгона зависят от режима системы «Drive select» и изменяются от комфортабельного до спортивного. Кроме того, адаптивный круиз-контроль реагирует на поведение движущегося впереди автомобиля сбалансированно или спонтанно. В режиме "Efficiency" выбираются оптимальные настройки расхода. 11.Система регулировки скорости Параметры разгона в режиме «Efficiency» особенно экономичные. 12.Кондиционер Кондиционер работает в режиме «Efficiency» особенно экономично. — При выборе режима «Dynamic» рычаг переключения передач автоматически устанавливается в положение «S», в режиме "Efficiency" в положение «Е» Настройка ADS Individual и описание режимов на скринах https://www.drive2.ru/l/547770096961978745/
