Полный комплект запчастей для замены цепей ГРМ 3.0 TDI (Список)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Victormsk1, 25 янв 2019.
  1. Victormsk1
    Victormsk1 Новичок
    22 окт 2018
    26
    #1 Victormsk1, 25 янв 2019
    Добрый день! Буду меня себе цепи ГРМ.
    На форуме видел что многие спрашивали что надо для этого купить и номера запчастей, в итоге так никто и не выложил этот список, давайте его сделаем и всем будет удобно)
    Пока вот то что я нашел, если что не так поправьте.
    Если вы себе сделали такую процедуру выложите пожалуйста номера запчастей и их наименования.
    Ауди А8 3.0 TDI VIN: WAUZZZ4EX7N026753
    059109229K Цепь ГРМ
    079109229D Цепь ГРМ
    059109229J Цепь ГРМ
    059109229L Цепь ГРМ
    059109217C Натяжитель цепи
    057109218K Натяжитель цепи
    079109507G Натяжитель цепи
    079109467AE Натяжитель цепи
    059109469E Направляющие цепи
    059109469F Направляющие цепи
    079109510M Направляющие цепи
    079109139M Прокладка натяжителя цепи
    059103483M Прокладка клапанной крышки-это не требуется если не текут, если текут к ним нужно докупать еще зч
    059103483N Прокладка клапанной крышки-это не требуется если не текут, если текут к ним нужно докупать еще зч
    059109091A-1шт Прокладка крышки двигателя задняя
    059109092A-1шт Прокладка крышки двигателя задняя
    N90638402 - Уплотнительные кольца
    N91077901 - 1шт Кольцо уплотнительное
    291407627 - 1шт Кольцо уплотнительное
    035115427 - 1шт Кольцо уплотнительное
    059145117B - 1шт Кольцо уплотнительное
    059253115 - 2шт Прокладка приемной трубы
    4D0253115A - 1шт Прокладка приемной трубы
    1K0253141H - 1шт Хомут выхлопной системы
    N0138115 - 2шт Кольцо уплотнительное пробки резьбовой слива антифриза
    N90666001 - 2шт Кольцо уплотнительное радиатора коробки передач
    N10124306 - 22шт Болт
    N91052201 - 10шт Болт
    N91048802 - 3шт Болт
    N10156205 - 6шт Болт
    N0447068 - 1шт Болт
    N10451409 - 1шт Болт
    N10554005 - 2шт Болт
    N91046101 - 12шт Болт
    N91130801 - 3шт Болт
    N91086901 - 3шт Болт
    D176501A1 - 1шт Герметик Силиконовый
    079103051F - 1шт Сальник коленвала
    078145039 - 1шт Кольцо уплотнительное Турбины
    059131797G - 1шт (если заглушен егр то не нужно)
    059131120 - 1шт (если заглушен егр то не нужно)
    S671090312-1л Масло АКПП
    Заказывать ли звезды будет понятно только после вскрытия, верно?
    Правильно ли я заказал (на всякий случай проверьте что бы не вводить в заблуждение, так как еще не ставил)
    Что еще надо дозаказать при замене цепей? Прошу ответить особенно по направляющим и прокладкам, какие прокладки надо докупать? в этом не сильно разобрался
  2. Victormsk1
    Victormsk1 Новичок
    22 окт 2018
    26
    Добавил в список,
    еще читал что лучше поменять сальники какие то (их несколько) какие сальники заказать?
  3. Victormsk1
    Victormsk1 Новичок
    22 окт 2018
    26
    И кто где делал эту процедуру? Сколько вышло по работе?
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    059109091A-1шт
    059109092A-1шт
    N 91077901-1шт
    N 10124306-18шт
    D 176501A1-1шт
    079103051F-1шт
    N 91052201-10шт
    N 91048802-3шт
    N 10156205-6шт
    N 10124306-4шт
    N 0447068-1шт
    N 10451409-1шт
    N 10554005-2шт
    059253115-2шт
    059253115-2шт
    N 91046101-12шт
    4D0253115A-1шт
    N 91130801-3шт
    1K0253141H-1шт
    291407627-1шт
    059145117B-1шт
    078145039-1шт
    059131797G-1шт(если заглушен егр то не нужно)
    059131120-1шт(если заглушен егр то не нужно)
    035115427-1шт
    N 0138115-2шт
    N 90666001-2шт
    S671090312-1л
    N 91086901-3шт
    крепеж крайне рекомендую покупать новый. во первых не великая сумма на крепеже выходит на фоне общей сметы ремонта. во вторых мастера будут благодарны и сделают так как положено(моменты затяжки само собой).
    если мастера будут менять грм через снятие акпп-список такой.
    если через снятие двс-то добавятся слитые жидкости и крепеж подрамника.
  5. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    А мне еще интересно какой пробег? И ч о послужило поводом к замене? Стук цепи или что-то еще?
  6. Victormsk1
    Victormsk1 Новичок
    22 окт 2018
    26
    спасибо сейчас посмотрю все запчасти сверюсь
    по поводу замены цепей и натяжителей без снятия двигателя нигде не видел, мне сказали что будут снимать и двигатель и коробку
  7. Victormsk1
    Victormsk1 Новичок
    22 окт 2018
    26
    пробег на приборке 230 ткм но по факту думаю 350 где то, точно не знаю,
    грохот при заводе двигателя, датчик коленвала в последнем значении (6)
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    это не показания к полной замене грм на 3.0tdi.
    как правило обходимся заменой верхних натяжителей. в редких случаях только верхних цепей(делается на машине, путем расклепывания цепи-снимать ничего не нужно кроме крышек верхних цепей).
    я за свою практику видел максимум с 10ток изношенных грм на 3.0tdi первой генерации.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Посмотрел список. Заипический двигатель! Особенно учитывая "задневставленный" ГРМ. Пойду помолюсь на свой AFB... :hi:. Про момент и мощность понимаю, но такой ценой...
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    это правильное решение. нужное.
    не хочу обидеть, но дохлый афб рядом не стоял по ресурсу с данным 3.0tdi. единственный плюс афб это низкая налоговая ставка. в остальном самый слабый из всех 2.5 по механике мотор.
  11. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    #11 Sancho_panso, 26 янв 2019
    Время AFB и иже с ними уже к концу подходит. Не двигатель, так насосы, не насосы, так кузова сдаются :)
    А 3.0 и 2.7 tdi одни из самых надежных двигателей ВАГ. То есть остальное еще хуже :)
    Кстати лично знаю 3.0 tdi С6 алроуд с пробегом 380+ тысяч км. Цепи не гремят и метки по васе совпадают. Автомат тоже без нареканий. Замена масла с двигателе каждые 10 тысяч макс, в коробке -60 тысяч. Ну и человек водитель спокойный и денег на обслуживание не жмёт.
    Так что видать не всё так плохо с двигателем этим.
  12. Victormsk1
    Victormsk1 Новичок
    22 окт 2018
    26
    обновил полный список. Ю ар велком, прошу
    меня поправить если что то забыл
    Теперь всем будет удобно заказывать запчасти
