Привет все! Купил Ауди 100 93г 2.6 Квадро Но полный привод не работает Была замена акпп на МКПП не мной.Вопрос в том как теперь подобрать к механике задний редуктор или торсен,и каким образом происходить включение будет?если кто сталкивался и решил проблему ответьте пожалуйста
Для начала разберись, что не работает, торсен или КПП. И вообще, может у тебя стоит МКПП от монопривода...
Как вариант, проблема с торсеном, либо он заклинил на передний привод, либо его уговорили сваркой, второе ближе всего. Но для начала надо сделать над собой усилие и посмотреть маркировку КПП. Вам это не приходило на ум?
