Полный привод. проблема или нет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kot_head, 28 дек 2009.
  1. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    Вот настали снежные времена и такая ситуация с полным приводом.
    Едет и гребет всеми 4мя колесами, пока не сел днищем в колее.
    Встала и крутиться только одно левое заднее колесо, по месту получилось что оно самое подвешенное получилось.
    Насколько я знаю у меня стоит муфта Haldex и она должна включится и соот подключить хотя бы одно переднее колесо.
    Да. не нашел где она стоит эта муфта. (см. интернет и описание, под машину не лазил). Нашел инструкцию как проверить Haldex от Sergeynik.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Нет там никакого халдекса, а стоит торсен в межосевом диффе. Если сесть и одно колесо вывешать, то никуда не поедет в такой ситуации.
  3. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    http://www.tdiservice.ru/transmission/quattro/
    здесь говорится что с 2001 года ставят haldex.
    Да и торсен на сколько я знаю всеравно должен передавать момент на другую ось.
  4. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    халдекс ставился с 2001 года (из ауди) на а-3 и ТТ.
  5. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    так тогда с муфтой разобрались надеюсь. Стоит торсен. Но торсен все рано должен блокироваться и передовать момент на две оси. То что крутится в задней оси только одно колесо это понятно, срабатывает межколесный диф.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Haldex был только на A3, S3 и ТТ.
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Межосевой дифф при этом перекидывает момент в соотношении 80:20 в пользу передней оси...а что толку, если перекидывать то и нечего - момент то не развивается, колесо крутится в воздухе.
  8. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    А ну-ка прокоментируйте ситуацию. Вчера конкретно сел на брюхо. крутились два колеса: одно спереди одно сзади. Когда заблокировал задний диф, стали вращаться два задних, а спереди которое вращалось - остановилось. Я думал что должны вращаться одно переднее и два задних.... разве не так ?
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Надо было ручник поднимать, тогда и перед начал бы грести ;)
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    А вообще это как водится старый баян, всё давно разжёвано, но периодически опять одно и тоже возникает. Читайте, Михаил очень доходчиво написал:
    http://wwwboards.auto.ru/audi/425575.html
  11. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    В прошлом году в феврале решил в лесу съехал с колеи на разворот и провалился, повис, крутилось два одно спереди другое сзади, отключил есп дал газу закрутилиль все 4. чуть под толкнули сзади у вылетел обратно на колею. Все должно работать
  12. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    дай плиз вторую часть про ручник
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    А вот второй части я не нашел. Михаил появится в аське спрошу была ли она.
  14. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    #14 сашик, 28 дек 2009
    раз тема затронута еще спрошу.
    есть подозрения, что у меня навернулся передний дифф. на сервисе подняли правую сторону машины и включил драйв(на хх), закрутились переднее и заднее колесо, мастер задержал переднее колесо - оно остановилось, но когда я потдал газу до 1000 оборотв он удержать его не смог(при движении вперед и назад)
    вопрос1. должно быть так или дифф заклинило?
    вопрос2. реально может подняться расход, если дифф заклинивший
    вопрос3. отчего заклинил дифф.
    признаюсь сразу, резина стоит 225/15, а диски с другой ауди вылет ET-35 т.е. шире на 1см с каждой стороны.
    в данный момент при развороте назад у меня очень сильно долбит в районе переднего диффа.
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Так и должно быть, не парься.
  16. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Все у тя в порядке - живи спокойно, так и должно быть ! А меньший ЕТ, ну, мож, на ресурс подшипников повлияет (и то не факт), но не на дифф. А долбить при развороте может ШРУС.
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Не ШРУС - это так кваттра на широкие колеса реагирует при полном вывороте.
  18. rinatco s4
    rinatco s4 Участник форума
    26 окт 2009
    105
    Audi100/S4 2.2T quattro 94
    а тоже непонятно.на льду(не на шипах)кручу руль в сторону при натяге ,а она прямо
  19. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    с такой резиной я целый год езжу, а сильные удары появились две недели назад. я сперепугу поставил новые лоброшные привода, а проблема осталось. когда я разворачиваюсь назад, от стуков все оборачиваються на меня.
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ну если прям со стуками, то это точно не резина.
