номера наименование Цена exist Цена Колличество VAG 078 103 363 P Клапан системы смазки 843,74р. 700 2 1400 1400 Mahle Kolben 034 89 N0 Кольца поршневые, комплект 564,49р. 500 6 3000 3000 Elring 804,25 Болт ГБЦ, комплект 651,05р. 600 2 1200 1200 SKF VKPC 81800 Насос водяной 1*865,26р. 1600 1 1600 1600 Elring 632,7 Прокладка коллектора впускного 50 2 100 100 Elring 632,69 Прокладка коллектора выпускного 214,92р 200 2 400 400 VAG N 901 368 02 Прокладка корпуса термостата 54 50 2 100 100 SKF VKM 11200 Ролик натяжителя ремня грм 984 900 1 900 900 SKF VKM 21052 Ролик направляющий ремня грм 1*109,40р 1000 1 1000 1000 Kolbenschmidt 77 698 600 Комплект шатунных подшипников 1*636,08р. 1500 1 1500 1500 Beru Z 90 Свеча зажигания 129,68р. 100 6 600 600 Glyco A138/4 STD Полукольца упорные 500 1 500 500 Bosal 258-040 гайки 0 0 VAG N 904 520 02 Кольцо уплотнительное 25 2 50 50 Ina 420 0022 00 Гидрокомпенсаторы 937,27р. 200 12 2400 2400 Elring 767,824 Прокладка поддона масляного 350 1 350 350 Elring 403.741 Прокладка гбц 500 2 1000 1000 Elring 636.530 Прокладка коллектора впускного 450 1 450 450 Goetze 50-027936-00 Прокладка крышки клапанной 200 2 400 400 Elring 767.907 Прокладка масляного картера 400 1 400 400 Goetze 5344 XS Ремень зубчатый 1500 1 1500 1500 0 18850 + МСК Elring 15 штук, все новые шпильки коллекторов и выхлопной системы + все новые гайки + сальники КВ и РВ Elring, + сальники на систему охлаждения (кольца на патрубки) + термостат бехр (где то в коробках), прокладки масленого насоса, дросселя + сухари на клапана и так еще по мелочи... все новое, упаковано в пакетах и коробках с номерами. цена всего ремкомплекта 18000р. Кто заинтересуется, звоните 8-926-226-11-37 Александр. Забирать в бутово.
Экзист, кстати, не показатель. Например, autodoc.ru: 078 103 363 P Клапан системы смазки - 607 p., Mahle Kolben 034 89 N0 Кольца поршневые - 445 p., Elring 80425 болты ГБЦ, комплект - 510 р.,... Ну и так далее, соответственно. Причем это все уже я получу с доставкой в своем городе. А по отдельности продавать не будете? На мой взгляд, так бы процесс пошел. А оптом цена, с учетом всего вышесказанного, меньше должна быть...
Хотелось бы все вместе, покупал для переборки в эксисте, поэтому цены оттуда. Возможен торг. Да и по отдельности врятли всякую мелочь, типа клапанов, сальников, прокладок мелких будут покупать.
Всё еще в продаже!!! Хочется весь комплект, темболее когда перебирают мотор, многих запчастей приходиться ждать, что то забываешь, а тут уже все есть, вплоть до мелочи...
