поломал климат vag com`ом. помогите!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V0L, 16 янв 2012.
  1. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    vcds 10.6 Случайно нажал "базовые установки" группа 001 ON.
    он что-то там пошубуршал и в итоге вывел надпись (см. скриншот).
    И ошибок написал кучу
    В адаптации делал сброс всех параметров, затем включал "базовые установки" - GO - ON. Результат - шубуршит заслонками и выводит надпись (см. скрин. выше)
    Что делать?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ремонтировать.
  3. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    что именно?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Заслонку смотерть . Ошибки "не проведена базовая настройка" и "мотор заслонки свежего воздуха неисправность" такое впечатление что в момент проведения базовой регулировки ты либо аккум отключил либо в заслонку клин вставил ...
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    ВОЛ, а зачем тебе климат, если в нём даже хладагента нет?
  6. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    почему Вы решили, что нет хладагента?
  7. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    т.е. базовая настройка проведется только после устранения проблемы с заслонкой?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Потому что эта ошибка говорит о запредельно низком давлении, а понятным языком об его отсутствии.
    Для базы да, заслонка должна шевелиться.
  9. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    спасибо. систему заправлял с масло и фреоном в августе в АЦ.
  10. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    и датчик этот менял. т.к. до заправки фреоном была эта же ошибка - сказали меняй датчик. видимо утечка где-то?
  11. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    А если такое сообщение, что происходит?
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #12 igor33, 26 апр 2012
    Значит G395 передаёт данные о ненормально-высокой температуре или давлении.
  13. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Если нормально-высокие, то почему ошибка?
    У меня весной тоже перестал холодить кондиционер, при этом вентиляторы молотят на максимальной скорости.
    Пробовал диагностировать VCDS. Вроде кондиционер должен работать (холодить).
    При не работающем двигателе.
    Двигатель работает,"ECON" включен.
    Двигатель работает,"ECON" выключен.
    В чем может быть дело?
  14. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    компрессор выключен, давление в контуре хладогента было или есть слишком высокое, по второй группе условие отключения компрессора
  15. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Почему вдруг давление стало высоким?
  16. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Вчера сделал диагностику и в очередной раз убедился в низком качестве деталей Ауди.
    Оказалось, что весь фрион "ушел" через бракованный датчик температуры и давления хладагента G395 (там, где подсоединяется колодка проводки).
  17. alexsandr9880
    alexsandr9880 Участник форума
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    качество вообще не айс у самого компрессор наеб.. заказал жду когда привезут.Столько машин было и старее и с пробегом под пол миллиона ни разу не на одной кондик не подводил.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обычно когда ставят датчик G395, заворачивают уплотнительную резинку на трубке и всё - фреон течёт.
  19. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    У меня датчик никто не трогал, пробег всего 12 тыс. км.
    Если только на заводе "завернули уплотнительную резинку" и через нее через 12 тыс. км и 4 года потек фреон.
    Сниму датчик, посмотрю на эту уплотнительную резинку.
