Поломалась секретка колеса
Тема в разделе "A5", создана пользователем Boris022, 2 дек 2012.
  1. Boris022
    Boris022 Новичок
    28 авг 2012
    40
    А5Sportback2.0 11г
    У кого нибудь слизывался ключ секретки колеса и как теперь можно снять колесо?:shock: (секретки заводские входили в комплектацию)
  2. Кайман
    Кайман Участник форума
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    У вас есть секретка, да вы олигарх!!!:D
  3. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    ищщи аккуратного сварщика
  4. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Есть такая штука "универсальная секретка". Возьмет нашу или нет хз - надо пробывать. Но она самая безобидная.
  5. Boris022
    Boris022 Новичок
    28 авг 2012
    40
    А5Sportback2.0 11г
    Не слышал никогда про универсальные секретки там рисунок как снежинка
  6. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
    +1 (но ездил с ними 3,5 года, пока не прозевал безрукого мастера)
    too Т.С. официалы избавят вас от "слизнутых" секреток тыщ за 6 :facepalm:
  7. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Тема известная: рекомендую обратиться к ОД и не химичить на стороне. А впредь внимательно смотреть за тем, как происходит шиномонтаж: чтоб закручивали гайки не пневмовертом, а как положено докручивали вручную. Это еще что, на БМВ просто каждый второй с такой проблемой.
  8. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    http://www.usartools.ru/?nv=cat,3,3981 достаточно в поиск вбить "универсальная секретка"
  9. Кайман
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    один в один....на фольксвагене только....урод так закрутил, что гемора я хапнул.....
  10. Boris022
    Boris022 Новичок
    28 авг 2012
    40
    А5Sportback2.0 11г
    ОД говорит мы можем дать номер телефона фирмы которая занимается данной проблемой сами ничего сделать не смогут. До фирмы ехать 200 км а на машине разные колеса стоят три зимних и одно летнее так что этот вариант отпадает
  11. vitvromi
    vitvromi Участник форума
    6 июн 2012
    120
    Audi A5 2.0
    мне на гольфе один раз перекрутили что потом 2 ключа сломали.
    а вообще на шиномонтаже дибилоиды обычно работают. которые умудряются не только секретки перетянуть но и защиту днища сломать ( сломали пластиковый кожух на а5)
    поэтому лучше переплатить и ехать на нормальный шиномонтаж, обязательно теплый, не на улице, типа как в руси, там все цивильно
  12. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.744
    а что за секретка ? место между диском и секреткой осталось? можно попробовать тупо головку подходящую набить сверхку и вывернуть... сто раз так делал))))
  13. Boris022
    Boris022 Новичок
    28 авг 2012
    40
    А5Sportback2.0 11г
    затянуто до опупения не пройдет такое((
  14. Boris022
    Boris022 Новичок
    28 авг 2012
    40
    А5Sportback2.0 11г
    Секретка выглядит примерно так, в середине выпуклость в виде шестигранника (в ключе вогнутость соответственно), потом идет вогнутость в болте в виде снежинки с острыми кончиками в шесть лучей и дольше край. И эти острые кончики слизались самые первые потом уже когда пытались дальше крутить навернулось все что было внутри ключа:shock:
  15. Кайман
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Да аккуратно доедешь может, не такая уж и проблема......
  16. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.744
    Ерунда. Лишь бы набилось. Головку, правда, потом на выброс. Но это уже мелочи...
  17. antoxa787
    antoxa787 Живу я здесь
    5 дек 2007
    1.007
    955 S
    Не страшно, я так 500 км ехал, тоже пробил колесо в сторону Самары, на разрыв, а запаска на лете.
    Всё в порядке.
    Доехал без проблем, вообще.
  18. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Можно еще высверлить попробывать. Взять дрель, сверла по металу и сделать некое подобиен новой секретки. Например по краям две дырки сделать, что б типо розетки что то получилось и ключ с фрезеровщика сделать типа вилки.
  19. Boris022
    Boris022 Новичок
    28 авг 2012
    40
    А5Sportback2.0 11г
    Не сверлится пробовал пятью видами сверел. Даже керн тупится когда бьешь насечку
  20. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Хорошие болты :) Попробуй толстое сверло(самое толстое что есть и туда влезет) и крути до потери пульса. У меня так один раз резьба на болту сорвалась на работе - болт был закручен намертво. В один момент из-за вибрации и постоянного движения в сторону раскручивания он выкрутился. Тоже прочный был. Минут 30 крутил чистого времени.
