Поломался датчик в ручке двери
Тема в разделе "A4", создана пользователем Badhim, 1 окт 2012.
  1. Badhim
    Badhim Новичок
    29 мар 2012
    25
    А4/B8 2.0T 2009 г
    Авто перестало заводиться с кнопки и открываться без нажатия кнопки ключа. Почитал форум решил что проблема в датчике, находящимся в ручке двери. Да, действительно, при замене было видно что он уже не свежий. Заменил на аналогичный только с маркировкой В, а проблема не исчезла. Вот думаю, может быть, надо как то привязать новый датчик к ключам?!! Помогите плз :hi:
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Вы этот датчик себе ставили ?
    Датчик касания ручки двери - 4G8927753 (для разных модельных годов код отличается, нужно уточнять какой именно нужен, есть еще вот такой номер датчика 4G8927753A и они не взаимозаменяемы)
  3. Badhim
    Badhim Новичок
    29 мар 2012
    25
    А4/B8 2.0T 2009 г
    У меня был вот такой 8 KO 927 753 A, а заменил на 8 KO 927 753 B
  4. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Вы номер не правильно написали - 3-я цифра "0", а не буква...:)
    8 K0 927 753 A
    Экзист выдает инфу, что датчик действительно заменен на датчик с литерой B. Но я залез в Экзист, - Ваш датчик с литерой А там есть в наличии, стоит 2 120,73р.
    А с литерой B стоит 5 874,93р.
    Кстати Экзист выдает 2 датчика - один в категории ЗАМЕНА АРТИКУЛА, а другой - АНАЛОГИ...вот с литерой B - это аналог. В чем разница между Аналогом и Замена артикула - не знаю.
    По идее, - вам нужен с литерой А, так как с литерой B он наверно немного другой, хоть и аналог.
    В любом случае - надо VAG-com-ом снять ошибки и если он покажет что проблема в датчике двери, который Вы заменили, значит надо сделать следующее:
    1. Проверить все ли корректно присоеденено: провода к датчику нормально присоеденены ?
    2. Вам могли дать битый датчик...как вариант.
    3. Найти датчик с литерой А и присоеденить вместо того, который вам поставили (это уже конечно на Ваше рассмотрение, так как покупка нового датчика требует доп.денех)
  5. Badhim
    Badhim Новичок
    29 мар 2012
    25
    А4/B8 2.0T 2009 г
    Cпасибо, попробую поменять датчик!
  6. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    незачто...:)
    И не забудьте - когда будут менять датчик - посмотрите на провода, которые к нему идут: могли случайно провод перебить...Такое тоже возможно...надо все досканально проверить что бы исключить все варианты.
    Кстати, - с новым датчиком прописывать ничего не надо. Система просто автоматически начнет работать :)
  7. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Друзья ломаю голову,подскажите какой номер датчика левой задней двери?
    Вот вин wauzzz8k89n003409.
    Был на диагностике у Од говорят если один из датчиков в ручке не работает то и все ручки не будут открываться.Меняй датчик и все заработает.
  8. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Ап теме
    Неужели ни кто не сталкивался с этими датчиками?
  9. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    так же было. не работал задний левый датчик. заказал у од за три с чем то. через 5дн установили у них же за 1000руб. и все заработало!
  10. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Во все также.Тоже тогда у них закажу.
  11. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    плюс еще гарантию два года дают!
  12. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Заменил вчера у ОД датчик в задней левой двери все заработало,но сегодня опять перестало.Просканировал ощибки Ваг-комом пишет замыкание датчика в правой передней двери.
    Подскажите при замене датчика его нужно прописывать?Хочу сам сделать.
