Здравствуйте,после непродолжительного простоя на улице,сел в машину,завел и вот черт попутал стекло опустить водительское,что то хруснуло не сильно,стекло не опустилось,теперь при нажатии на клавишу поднять звук есть как будто стекло подымается ,при нажатии вниз тишина,подскажите в чем трабл икак дверь разбирается,руки у меня есть но зная себя боюсь поломать крепёж или клопы там стоят и еще нашел тут http://alvadi.ee/ru/zapchasti/audi/a2-8z-2000/remkomplekt-steklopodemnika/ рем комплект какой то.
Сначала разбери и сделай дефектовку, т.к. может не из ремкомплекта сломалось. Дверь разбирается элементарно, 3 болта (два в ручке и один за сеткой в/ч динамика) и клопы (просто дергай на себя за низ). Затем снимай движек и пылник (он на болтах). Рамка стеклоподъемника откручивается с торцов. Заодно можно шумку сделать.
Леся, хочу расстроить тебя, у меня та же фигня, трос перегнулся и, скорее всего, застрял в шестерёнке, которую вращает моторчик. Новый стеклоподъёмник стоит 6000 рублей. б/у пока не нашёл. Ремкомплект не поможет, только зря деньги выкинешь.
Обнаружил неполадку в стеклоподъемнике - не работает автоматическое опускание стекла. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Сама кнопка в порядке.
Есть новый оригинальный моторчик, если я правильно понял, то левый. Номер 8Z1959801A. Отдам за 3,5 тыс.
