Всем добрый день! Сегодня открывая стекло водительской двери сломался стеклоподъемник. Стекло опустилось на несколько мм. и встало. Моторчик внутри работает и слышно как наматывает тросик.( скорее всего обрыв тросика) Подскажите , что может быть? Возможно ли самостоятельно починить? Заранее спасибо!
Стеклоподъемник передний левый без мотора 4F0837461A - 5 534,53р. оригинал дороговато, Hans Pries - 113604755 - 1 891,65р.
А уж я и силиконом и литолом смажу и погуще,там весь гемор в том что железные тросы крошат пластиковые направляющие и ролики в хлам,из-за отсутствия смазки,кстати у создателя темы может быть такой же трабл,если все не рассыпалось то можно промазать.
Было такое недавно- порвался трос на водительской двери. Пластмаски все были целые ,ничего не поломано,просто порвался и всё. Ребята разобрали дверь ,всё выняли ,сняли трос ,поставили свой . Бобышки на концах троса зажимали прессом. Собрали ,смазали всё. Полёт нормальный.
Слушай,а ты как гриль снимал вокруч динамика ВЧ-ки на водительской двери,все бы уже поменял,но вот это меня тормознуло.
Легко то легко,я стал снимать его съемником,но походу одну защелку отломал,они как я понял и сверху и снизу идут.Нож то куда вставлять лучше?
Я менял стеклоподъемник, я выкладывал фотоотчет на Драйве2. Ссылку дать не могу, с телефона пишу, я в отпуске. Думаю, можно будет поиском найти, или на указанном сайте найти мою машину. Вкратце - обшивка держится на пяти саморезах, один скрыт за сеткой пищалки, два за декоративной планкой (сдергивается на себя и влево). Один под ручкой, нужна длинная отвертка, и один в самом низу обшивки, видно невооруженным глазом. В интернете есть отчеты по снятию обшивки. Стеклоподъемник брал неоригинал, за 3 рубля, фирма вроде GР груп, работает хорошо. Заморачиваться с ремонтом своего оборванного троса не стал, слишком муторно, да и опыт нужен в этом деле. Если будут вопросы еще, расскажу.
Ну щево,сдох сегодня трос,пытался разроботать,вылетел он нахрен из пазов,чего делать х.з,буду заказывать новый подъемник.
Подскажите если стекло не падает то может трос и не порвался, а просто не на месте стоит?Смысла без нового стеклоподъемника в дверь лезть видимо нет. Может кто знает аналог какой фирмы лучше покупать?
