поломки RS6 C5
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем RS, 25 июн 2012.
  1. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    #1 RS, 25 июн 2012
    может кому пригодится информация месяц назад резко появился удар при переключении на 2 и на 4 передачу газ в пол удара нет не кто не мог поставить диагноз только сегодня при снятии гидроблока случайно заметил еле видную трещину такую как на этой фото только меньше еле заметную может кто знает где купить номер 1058427068
      103,3 КБ
  2. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    поменял полностью гидроблок не помогло внутри всё целое ошибок нет кто что думает
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    смотри датчики входного и выходного вала
  4. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    который на гидроблоке уже поменял теперь заказал тот что возле левого привода и на хвосте коробки больше вроде там нет датчиков
  5. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    совершенно верно
  6. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    поменял всё датчики не помогло осталось только блок управления акпп попробовать поменять да поблизости машин таких нет
  7. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    при чем здесь блок акпп дело не в нем
  8. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    тогда буду опять разбирать акпп на что обратить внимание
