Когда парковался у стекллянной ветрины обнаружил что полоска доп. стопсигнала, что на полке горит не полностью. А именно, 1 или 2 лампочки не горят. Вопрос, можно ли их самому заменить + сами лампы? Сколько это может стоить в сервисе ?
стопы :very_cool: эта полоска представляет из себя набор светодиодов (по моему 11 штук в оригинале). Менять советую сразу целиком, потому что как только тронешь один могут перегореть еще несколько. На офиц. дилере работа с заменой всех стоит около 80 долларов.
Я как-то заметил, что одна лампочка не горит. Достал полоску, пошевелил лампочки в гнездах - все загорелось. По-моему, там легко контакт теряется, т.к. сама полка довольно жестко закреплена, бренчит на ямах. Так что выкладывать 80 баков торопиться не надо.
Колодка с лампами вытаскивается через багажник сверху , лампочки меняются элементарно , продаются в магазинах автозапчастей , проверенно лично ;-) Удачи ))
Спасибо за совет, просто полоска не целостно выглядит, думал если просто лампочки меняются... ок подождем пока остальные не попалятся
Так они действительно очень просто меняются. По одной. Из инструментов нужна только отвертка с тонким жалом. Прав бывший член, при замене надо иметь запас лампочек (стоят копейки), т.к. от тряски при разборке могут выйти из строя другие... Но операция очень простая. 80-ти баксов не стоит
Ты знаешь, я так понял 80 баксов они берут за то, что меняют не по одной лампочке, а целиком устанавливают колодку с лампочками и только подключают к ней общую фишку.
Наверное, в этом есть какой-то смысл, т.к. когда я сам поменял пару лампочек, то заметил, что новые светят поярче. Но когда их вставишь в плафон, а плафон за заднее стекло, то разница почти совсем незаметна ...
тем кто хочет проверить свою планку, но не может найти витрину. Включаете "габариты" при выключенном зажигании, выходите и смотрите. У меня горит
