в А6 3.0TDI уходит антифриз. Заливаю от 1л до 2л в день. 2 раза ездил в сервис, утечку нигде не находят. Везде все сухо. Машина работает ровно, без нареканий, масло чистое, из трубы не воняет. Прокладка головы, или микротрещина, или в турбину и т.д. и т.п. - вот прогнозы . Что делать, как быть?
осмотрели все и не раз,всё сухо. Машина не дымит белым,куда уходит не пойму может есть какие-то особенности у этих моторов
А в салоне как дела? Под ногами нет антифриза? На таких машинах вообще антифриз в салон может попадать?
В коробке не искали??? Если АКПП, то там может плстинчато-ребристый теплообменник стоять антифриз-масло (снизу АКПП, спереди слева, под левым фланцем привода). Проверь уровень масла в АКПП. Снизу ударов не ловил? Может масло АКПП охлаждаться в основном радиаторе. Вдруг там тоже дырка... Но желаю, чтобы это было не это!!!!
на приборке 157 ,а так кто знает .купил её 12000км назад ровно месяц поездил неделю все нормально было ,потом вот а удары ловил несколько сильных после осматривал всё сухо .т.е антифриз может коробку уходить ,но за12т км я уже залил литров 20
Было такое на другой машине (не Audi). Перебоев в двигателе никаких не было, а эмульсия в масле моментально появилась. А такой вариант: течет радиатор отопителя, и сливается в дренаж. Правда стекла бы все рано потели бы..
А может где в радиаторе проблема... на холодную может не течь, а под давлением тонкой струйкой выгонять..
20 литров антифриза..это не шутка, просто так испариться не может Чудес не бывает Нужно загнать на подъёмник сухую машину с включённым движком. Одновременно проверить все возможные варианты утечки.
вчера ездил спокойно ушло около литра.и вообще как должно вонять из трубы если антифриз идет под прокладку, потому-что других мыслей уже нет.может кто скажет сколько обойдётся замена прокладок
Ищи утечку на горячем движке, пока давление в системе. Но если под машиной луж нет, то плохо дело тогда.
утечку антифриза на горячий двигатель не найдёшь,ищи когда полностью остынет,а остывщий антифриз,он более жидкий.эт тебе не тосол) и ищи белые разводы по двигателю,это антифриз.
Была у меня такая беда, по симптомам было всё тоже самое. т.е никаких признаков утечки антифриза. Пригнал в ауди центр там мне сделали опрессовку и также ничего не нашли, ковырялись с ней весь день, дошло дело до того что разобрали ГБЦ и там нашли микротрещину через которую он и вылетал. Итог: замена ГБЦ и всей требухи на сумму в 130 000. Причем это не конец истории, в следствии утечки антифриза через два месяца накрылась турбина((((
вчера был на диагностике, оказалось не работает свеча в 4-м цилиндре, на ней образовался нагар. крутанули двигатель при выключенной свече, из цилиндра вылетел антифриз. нашел сервис, в понедельник поеду менять прокладку. вскрытие покажет...
