Получилось странное фото, не пойму как.
Тема в разделе "Клуб фотографов", создана пользователем Serg58, 24 янв 2010.
  1. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Просматривал фото после поездки и обнаружил:
    В фотографии нечего не понимаю, вот стало интересно, как такое получилось?
    Почему все сильно размыто кроме человека?
  2. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Что за постер такой на фоне которого сфотографировали? (для улицы тень слишком неестественная)
  3. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #3 Serg58, 24 янв 2010
    Фото сделано на улице.
    Единственное среди многих получилось таким вот странным.
    За пару минут до этого странного фото было вот это:
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Скорость движения фотика совпадает со скоростью движения обьекта. Достаточно немыльницы для такого.
  5. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Человек стоит на месте, не двигается, рассматривает карту.
    Фотоаппатат - примитивная мыльница.
  6. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    сто раз такое было
    фон мылит план нет
    на мыльнице
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если есть инфа о снимке, посмотри выдержку на снимке. Явно не 1/60. Смазаность говорит о движении камеры. Или всего мира вокруг при непожвижном фотике :)
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Выдержка 1/8 с.
    Диафрагма f/2.8
    А почему так получается?
  9. Kar1sson
    Kar1sson Живу я здесь
    8 янв 2008
    1.765
    Штаны с mini-пропеллером
    Потому, что не стоял на месте. Встань на карусель, и снмай неподвижную центральную часть - получишь тот же эффект.
  10. Лё.
    Лё. Участник форума
    7 дек 2006
    291
    A4/8E TDI
    Все просто. Большая выдержка и перед закрытием затвора, срабатывает вспышка. Обратите внимание тень человека, нимб черный - это движение фотика с открытым затвором, потом бац пыха и объект зафиксировался. Такая фишка есть на любой зеркальной камере... возможно и на этой мыльнице, но скорее всего баг данного кадра...
  11. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    A4 2.4 год рождения 1998
    +1 камера двигалась в момент съемки, а кратковременная (относительно выдержки) вспышка зафиксировала близкий объект, до которого смогла "добить". Было бы еще что-то в пределах 3-5 метров - тоже бы "зафиксировалось".
  12. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Элементарно:). Освещение плохое. Соответственно выдержка стала большая, поэтому любое малейшее движение объекта съемки или фотоаппарата, даст Вам смазанное изображение.
    Выход:
    1. снимать на большем ISO (если позволяет фотег), дабы уменьшить выдержку
    2. Штатив (неподвижные объекты будет четкими
    3. Вспышка (также уменьшит выдержку)
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Это было понятно с самого начала.
    Вопрос был про то, что человек остался "несмазанным" на размазанном фоне.
    Выше приведены объяснения, но только упоминание карусели мной воспринимается как довод. Видимо, я слишком плохо знаю теорию :)
  14. ДмитрийД
    ДмитрийД Новичок
    13 сен 2009
    12
    Audi 100/s4 2.2T 1993г.
    Этот эффект достигается если вы ставите пыху в режим синхронизации по второй шторке.
    Видите черную тень слева от человека? камера двигалась слева-направо, в условиях 1/8 сек. без "стаба" снимать без шевелёнки нереально)
  15. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    если бы не шевелёнка...
    раскрытая диафрагма = малая ГРИП = мыльный фон; + шевелёнка = кадр.
    если со вспышкой - синх по второй шторке... возможно.
  16. ДмитрийД
    ДмитрийД Новичок
    13 сен 2009
    12
    c учетом того, что съемка шла на цифромыльницу, синхронизация маловероятна :)
  17. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    В общем уже все рассказали почеми и что и как.
    Вот нашел одну фотографию с эффектом передвижения. У меня вообще получилось что левая часть кадра стоит, а правая движется)
  18. Woland[RU]
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    Цифромыло само думает как снимать, и их несколько типов бывает, от самых простых, до "продвинутых".
    2Dabroff: Тоже объясни почём и как, интересно ведь.
  19. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    это просто.
    у меня небыло ссобой штатива, и по этому я сам плечем оперся о стену, и 1/3 примерно выдержки вел камеру справа на лево, потом постарался зафиксировать камеру статично, если присмотрется то видно как правая часть снимка размазана больше чем левая, те если дальше тренироваться то можно достигнуть неплохого эффекта ускорения.
    Ну а вот зум-эффект наверно знают все)
  20. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    1/8c при съемке с рук - очень долго. "Шевеленка" получится почти гарантированно. "Дырка" 2.8 широкая, поэтому фон относительно светлый и размазанный, а вспышка осветила только близко расположенный объект (человека), поэтому он получился пересвеченным, но относительно резким. Тень позади него тоже из-за большой выдержки и дернувшейся руки. КМК, закономерный результат с такой экспозицией.
    В каком вообще режиме получился такой странный набор? - в автомате или сами накрутили?
    На улице в сумерках вспышку лучше не включать. Если светосилы не хватает, то поможет только штатив, а для движущихся объектов - уж, извините, зеркалка да еще и с нормальной некитовой оптикой...
