добрый день. должна ли правая полуось иметь свободный ход (вдоль оси) и если да,то какая его величина. заранее спасибо
А почему только правая? Внутренние ШРУСы не только "ломаются", но еще и прилично "растягиваются". На внешних тоже будет продольный люфт - если разберёшь ШРУС, то увидишь почему. Так что езди и не грузись!
Да нет , просто интересно да и ради спокойствия спросил, потому Что левая полуось не имеет люфта , а правая примерно сантиметр свободного хода. Хотя в таком состоянии (после первого обнаружения) проехал уже около 10.000 км. Заставило вспомнить об этом появление легкого постороннего шума на очень малых скоростях (до 10 км.час) Шум - как будто камушки или гаечки в мешочке ктото встряхивает. Вот и думаю что может это как то связано...
Выкручивай руль до конца влево и начинай движение.Если твой звук появится - пощелкивание справа - то ШРУСу время пришло. Покупать новый не спеши - может, просто пыльник порвался и смазка вытекла, или го@на какого набилось - тогда просто промыть,заменить пыльник и заложить новой смазки. Если просто выработка - как вариант: снимай оба шруса, перемывай, закладывай новую смазку и меняй местами левый с правым. При таком "лечении" ещё тысяч 100 накатаешь. Удачи!
Уже все уши опухли и ладони от выкручивания в мазолях до того на проверялся..... - тихо на разворотах... Наверно проше разобрать правый привод и понюхать все из нутри.
замена гранат может не помочь т.к. я сменил все от износа а смешение так и не исчезло,но звуков никаких нет мои гранаты хрустели даже по прямой,а смещение говорят из-за износа коробки.Не заморачивайся и ездий спокойно.
