A6 C6 Поменяю адаптивные фары AFS Audi A6 C6 дорестайл
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mark47, 27 сен 2017.
  1. Mark47
    Mark47 Новичок
    13 авг 2017
    36
    Audi A6 C7 2.0 CDNB 0AW
    #1 Mark47, 27 сен 2017
    Всех приветствую.
    История такая, предыдущий владелец моей ауди поменял фары, но не знал, что они с AFS, хотя стояли "обычные" ксеноновые. После замены конечно же вылезли ошибки:
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 H
    Component: Dynamische LWR H02 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000003
    3 Faults Found:
    01539 — Headlights Not Adjusted
    005 — No or Incorrect Basic Setting / Adaptation — MIL ON
    01534 — Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
    010 — Open or Short to Plus — MIL ON
    01535 — Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
    Предыдущего владельца всё устраивало, он ездил так.
    Лично мне не нравится ошибка на приборной панели.
    В общем, начал разбираться, как довести до ума.
    1 вариант — поменять блок управления светом на 4F0907357C c AFS https://www.drive2.ru/l/481682301307061028/ Но мне не очень хотел бы вносить какие-то изменения, люблю всё "стоковое"
    2 вариант — купить нужные фары и продать старые на авито.
    3 вариант — попробовать найти человека, который хочет себе систему AFS и поменяться с ним фарами)))
    Меня больше всего устраивает "вариант 3". Бампер я уже пробовал скидывать, всё элементарно. Проверил, все крепления на фарах целые
    Есть кто-нибудь из Питера, кто хочет махнуться фарами?))
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вариант №2.
  3. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.370
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Ну так если сделать как по инструкции, то в принципе все и будет стоковое (просто для другого варианта комплектации с адаптивными фарами)
    Другой вопрос, что как я понимаю фары дорестайл и видимо с хронической болячкой по части выгорания линз
    А вот в адаптивных фарах линзы менять тот ещё гемор
    Я себе менял фары дорестайл на рестайл (оба варианта с адаптивом) именно по причине выгоревших линз
    В общем мое мнение - менять фары имеет смысл только на рестайл (с живыми линзами) и адаптив в данном случае лишь дополнительный бонус
    Так что поддерживаю:
  4. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    К бабушке можно не ходить.Согласен вариант №2...И за новыми фарами чтоб свет был!
  5. Mark47
    Mark47 Новичок
    13 авг 2017
    36
