Поменял цепи, свечи. масло - выехал - загорелся ESP и дрожит
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ВВП, 1 апр 2012.
  1. ВВП
    ВВП Новичок
    24 мар 2012
    21
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    Итак, поменял цепи, натяжители, звездочку, свечи, масло. Выехал из сервиса - норма, прошел час - загорелся ESP FAULT прям при запуске движка и вибрация дикая. Чем больше газа - больше вибрация. Что это????????????????????????????? Не выставили цепи по меткам????? *ЛЯ! Устал, чесслово..................................
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Какие показания в 93 группе измерений?
  3. kot95
    kot95 Участник форума
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    очень интересно что могло быть...
    а где менял и скоко?
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    может катушка навернулась , но надо диагностика шнурком
  5. ВВП
    ВВП Новичок
    24 мар 2012
    21
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    Слава Богу, так и оказалось - пропуск зажигания в 3ем цилиндре. Вылечил заменой катушки, итого +1500р. Рассчитываю тысяч 70 ничего кроме масла не менять)))
  6. ВВП
    ВВП Новичок
    24 мар 2012
    21
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    Все сделали на высшем уровне и без снятия движка, приговор - 77000, это включило: снятие коробки (для доступа к цепям), замена 4х цепей, 3х натяжителей, центральной звездочки, расходники(герметик, болты, пару патрубков и т.п), заменили свечи, масло в движке, долили масла в коробку и ПОМЫЛИ машинку)))))))) при этом приехал я к ним уже не сам, так что думал о замене и клапанов, но не обманули и ничего лишнего не приписали. Так что если актуально, звоните - 8903 пять семь семь семь ноль 40.
  7. ВВП
    ВВП Новичок
    24 мар 2012
    21
    А6/4F 3.2FSI 06г.
  8. kot95
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    расскажи где менял и во сколько стало , ценпь звездочки и чего решил менять?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так по Эльзе 24 норма-часа, около 3 рублей за час получается - у ОД так и было бы.
    Двигатель и по Эльзе не снимается.
  10. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    #10 Gen1991, 1 апр 2012
    Где-то он ещё 3, а где-то 4200.
    а в Киеве вообще меньше 2000(если память не изменяет), там у меня машина на станции жила :)
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    У нас 1900.
  12. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Ага, у дилера ещё и запчасти, наверное, столько же стоили бы :)
