Поменял датчик холла-пропал впрыск
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Raks, 27 июл 2023.
  1. Raks
    Raks Новичок
    27 июл 2023
    8
    Всем привет!Ситуация следующая-ехал-машина заглохла-проверил искру-нет её-заказал датчик холла ossca китай-поставил-искра появилась-пропал впрыск!Есть ли взаимосвязь,или китайский датчик не конектится с ЭБУ или или...?
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Если у вас трактор Беларусь.. То всё нормально .Так и будет.
  3. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Внимательнее нужно быть)))
  4. Raks
    Raks Новичок
    27 июл 2023
    8
    Audi 80 B4 2.0 AВT 90л.с. Моновпрыск
  5. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Бензонасос включается.? При проворачивании двигателя. ?
    Это надо писать в профиле..
    И дуратских ответов тогда не будет.
  6. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Это ты кому?
  7. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    И как это определил. Что впрыск пропал?
  8. Raks
    Raks Новичок
    27 июл 2023
    8
    Насос включается.Откручивал шланг на подачу-давление есть,обратка-есть!
  9. Raks
    Raks Новичок
    27 июл 2023
    8
    Заливал напрямую в моник-схватывает
  10. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Если сразу. Перед тем как снимать трамблёр для замены ДХ .Не выставил всё по меткам.
    Вот тебе и результат .
    Выстави правильно УОЗ.И будет вам счастье!!
    Знаешь как это делается?
    Или нет?
  11. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Это. Как раз и говорит о том что ЭБУ видит сигнал с ДХ.
  12. Raks
    Raks Новичок
    27 июл 2023
    8
    Всё по меткам было сделано!Да и какая разница,если бы я выставил их после установки???
  13. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Подробней.?
    Как выставлял?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  15. Raks
    Raks Новичок
    27 июл 2023
    8
    всё так и было сделано
  16. Raks
    Raks Новичок
    27 июл 2023
    8
    только по нулю на маховике,а не по риске
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    То есть, начального УОЗа нет? :dead:
  18. Raks
    Raks Новичок
    27 июл 2023
    8
    надо по риске?
  19. Fire veh
    Fire veh Новичок
    29 июл 2023
    35
    Audi 80 B3
    :nod:
