Здравствуйте поменял фарсунки и блоки заслонок собрал завел все отлично подсоединил комп посмотрел 140 гр. давление в норме, заглушил в 3 окне давление растет, ну думаю все нормально изаводится с пол пинка без ударов. Поехал все отлично через 20 мин. подключил комп и вот что увидел: Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден Номер блока управления: 4F2 910 559 A HW: 4F1 907 559 D Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0010 Кодировка: 01050210190F0120 Код мастерской: WSC 00432 935 61928 VCID: 2A5000F6BAA53F4C 3 Найдены неисправности 008198 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Closed P2006 - 006 - Short to Plus Стоп-кадр Статус неисправности: 01100001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 3 Сброс счетчика: 40 Пробег: 135505 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.08.31 Время: 04:23:23 Стоп-кадр Об/мин: 2720 /min Возд. масса: 561.4 мг / ул Температура: 63.0°C Part Throttle Напряжение: 1.520 V Скорость: 60.0 km/h 008199 - Intake Manifold Flap; Bank 2: Stuck Closed P2007 - 006 - Short to Plus Стоп-кадр Статус неисправности: 01100001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 3 Сброс счетчика: 40 Пробег: 135505 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.08.31 Время: 04:23:23 Стоп-кадр Об/мин: 2720 /min Возд. масса: 561.4 мг / ул Температура: 63.0°C Part Throttle Напряжение: 1.620 V Скорость: 60.0 km/h 012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification P310B - 006 - Short to Plus - Непостоянно Стоп-кадр Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 40 Пробег: 135541 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.08.31 Время: 06:15:28 Стоп-кадр Об/мин: 2208 /min Возд. масса: 98.1 мг / ул Температура: 94.5°C Overrun Давление: 4.9 bar Скорость: 87.0 km/h причем по низкому давлению у меня ошибка и раньше была, она так и осталась, я впринципе и не расчитывал что она пропадет но что с моими заслонками???
Спрасибо сегодня попробую только понятия не имею что я мог не так сделать, интересно почему они не ходят на снятом все ходило???
при установке их надо зафиксировать, можно пластиковым хамутиком. как тут например http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2764902
Разобрал снова действительно заслонки упирались в металлические пластины и не ходили поджал, одел и все заработало. Большое спасибо за подсказки.
