Поменял масло в коробке и пропал разгон 0-100 км\ч
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Tron, 28 авг 2015.
  1. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Авто RS6, коробка 6HP26A. Масло(DEFI желтое, оригинала в нашем "колхозе" не удалось найти) менялось с фильтром, влезло 7 или 8 литров.
    После замены пропал разгон 0-100, стал 4+ сек, был 3,2-3,3 сек стабильно. 100-200 как был 7сек так и остался.
    В чём может быть дело?
  2. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    А адаптацию коробки после замены масла делали ?
  3. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Может у меня "Вася" старый 11.11, но кнопка "базовые параметры" не активна.
  4. SeReGa_84
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
  5. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Пытался, но пока безрезультатно...
  6. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    В "адаптации" не ставится единичка на первом канале. Ставишь "1" нажимаешь "тест" и сохранённое значение "0", т.е. ничего не скидывается.
    Подскажите пожалуйста, почему? Температура масла в этот момент 69, если это важно.
  7. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Можно ссылку где она разгоняется за 3.2-3.3 .....
    С завода изготовителя желательно
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
    А то Вологодский чепуху несет, до сотни стал разгон дольше, а с сотни до двух прибавилось. Верится с трудом:ded:
  9. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Вероятно масло фиговое. У меня бывает иногда похожая проблема - при нажатии в пол обороты поднимаются, а машина не едет. Бублик буксует.
    Разгон 3.2-3.4 до 100 это что-то новое, только новые с чипом так едут :)
  10. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    #10 Maksimij, 28 авг 2015
    Причем тут завод? Такие машины тюнингуют только так...Вполне может 3.2 ехать.
    С завода 4.4-4.5
    Может и вправду коробас буксует.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Да тут не зависть. Физика как можно потерять до 100 и потом догнать до 200. Это фобии после замены:nod:
  12. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Так не. Вполне может коробка на старте буксовать. Почему нет то? Самые большие нагрузки с разгона с места.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Ну, ну. Вспомни школьную программу. В природе нет пустого места.
    Если будет буксовать то буксовать будет все время. Получается с 200-300 будет еще быстрее.
  14. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Он не сказал, что 100-200 у него стало быстрее. Глазки протри :hi:
    Будучи разработчиком ПО, я предполагаю, что может быть вполне все, что угодно. Дискуссия может затянуться надолго, нужно дебагить ее!
  15. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    #15 Tron, 28 авг 2015
    Автомобиль доработан, 750+лс и 1200+нм данные со стенда. Замеры на Racelogic.
    Сток, всё верно, едет 4,2-4,3 по лоджику.
    Пробуксовка коробки не чувствуется, просто типа "затуп" получается на старте.
  16. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Так затуп так и выглядит. Нажимаешь на педаль газа в пол и машина сначала типо срывается, а потом медленно набирает обороты и заново выстреливает к 4-5-6 т.об. Это буксует бублик.
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Только прежде чем такое заявлять надо почитать про то как работаем муфта блокировки ГДТ ... Ничего что он (бублик) должен буксовать на первых трех передачах ? Момент пробуксовки жестко контролируется эбу и если он превышен по оборотам записывается ошибка 17125 по повышенным оборотам пробуксовки муфты.:nod:
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хотел ответить по пробуксовке пока не прочитал ответ мелкона.
    Нечего добавить, нет ошибки - нет букса. Тема - полнейший субъективизм.
  19. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спрошу тут. Сейчас поднимался в горку задом, остановился, постоял 20 сек на тормозе, ждал, когда машины проедут, отпустил тормоз, а машина вперед покатилась. Нажимаю на газ, обороты поднимаются но машина не едет. Опять тормоз, P затем R и она поехала. Что это за хрень ?
  20. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Если бы буксовал бублик, то он бы буксовал на оборотах мах крутящего момента... А тут наоборот получается.
    И, как я понял, адаптацию АКПП "Васей" не сделать?
