поменял масло, засвистела по-другому турбина
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Kraz_allroad, 23 мар 2010.
  1. Kraz_allroad
    Kraz_allroad Участник форума
    16 фев 2010
    162
    Audi allroad 2.5TDi BCZ 6МКПП 2004г. Audi A6 АКЕ 180л.с. 2001г.в. Mercedes 507D
    залил в А6 АКЕ 180л.с. мотор масло опять равенол синтетика и через пару тыс на трассе слышу как засвистела турбина при наборе скорости (120-160км/ч) это нормально вообще? на уроде нет такого звука.. и на 200км/ч..
    я понимаю, раз турбина свистит, значит работает...на резвости никак не отразилось..
  2. Sustanon
    Sustanon Новичок
    21 окт 2008
    22
    Audi A6/C5 Avant 2.5 TDI BAU
    Тоже прошлым летом начала свистеть на скорости от 100 км/ч и до сих пор этот свист не проходит... На динамике никак не отражается, снимали логи, турбина вроде дует как надо... Сам до сих пор не понял от чего свист но теперь он по моему начинается с 1500 - 2000 об.
  3. Kraz_allroad
    16 фев 2010
    162
    в самолётах тоже свистит и нормально вроде, правда некоторые разбиваются)
  4. Red5
    Red5 Участник форума
    14 сен 2008
    189
    не ауди
    #4 Red5, 23 мар 2010
    Была у меня такая проблема. :nod: Засвистела. Снял её, отвез в "ТУРБООСТ", посмотрели, сказали ок. Опять поставил - свистит.
    Я снял опять (предварительно купив новые 4-ре гайки для её крепежа), вырезал прокладку из паранита, и поставил на установочное место (рис. красным), притянул гайками и всё свиста больше небыло. Просто образовался о...очень маленький зазор между турбиной и патрубком, поэтому и свистела. Наверное от времени :hi:
  5. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    как проверил и заметил, что под ней сосёт?
  6. Red5
    14 сен 2008
    189
    не ауди
    1. На патрубке был сажевый налёт (когда снял);
    2. Мыльный раствор :nod:, между турбиной и патрубком.
  7. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    У меня кстати тоже засвистела после замены гидротрансформатора
    Где посмотреть? Где вообще турбина стоит? Можно ли так ездить или чинить?
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    У тебя то их 2 штуки... надо было прокладки новые ставить от выхлопных труб к турбинам, потому как ее (выхлопную систему) снимают при демонтаже короба.
  9. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    А при снятии выхлопной системы турбины от выхлопных труб отсоединяют?
    Что за прокладка? Я бы купил заранее и отдал бы поставить
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Да, отсоединяют... трубы от турбин, 2 прокладки нада они из такого же материала, что и прокладка ГБЦ с кольцом металлическим...
  11. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    а че за прокладки? Номер не знаешь?
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #12 dbann, 24 мар 2010
    8D0253115F Они вроде, еще как вариант открутилась гайка, или оборвана шпилько кривыми руками мастеров
  13. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    ок, спасибо, сделаю - отпишусь
  14. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    Щас позвонил в ауди центр. Говорят чтобы поставить прокладку коллектора надо снимать двигатель - 16 тыров
    чтобы снять турбины надо тоже снимать двигатель - 16 тыров
    мне когда коробку делали никакой двигатель не снимали, значит турбины они не откручивали?
  15. fisher30
    fisher30 Новичок
    10 сен 2009
    49
    Allroad,2003г.,2,7л,автомат
    Развод это все, не нужно снимать двигатель. Мне меняли коробку(автомат) забыли(упыри) поставить прокладку на место. При съеме коробки снимали только левую трубу.Поставили в другом сервисе за 40 мин. Прокладки бывают 2-х типов -яйцом до 2002г и круглая с 2002г. Кстати яйцом у меня осталась новая.
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Вот уроды... все там снимается, как же тогда короб снять если трубы не откручиваются без съема движки :D идиоты нах!
  17. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Тоже подсвистывает иногда,в основном при наборе оборотов с левой стороны только.где-то на 2.000.когда идёт разгон в нагрузку,свистит от 2 до 4 сек. и пропадает потом.
  18. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    В общем съездил я в ауди
    Заехали на приемку, пришел моторист, послушал и с ходу сказал, что турбины и прокладки тут ни при чем, если бы они прохудились - ты бы говорит услышал это сразу же
    Сказал что дело в гидроусилителе руля, жидкость вся выгоревшая, скорее всего говорит кирдык насосу гидроусилителя. Чтобы проверить надо поменять жидкость, если звук исчезнет - хана насосу, надо его менять, если нет - надо будет искать дальше. Но для этого надо снимать "морду" и затем слушать ролики
    решили что поезжу до ТО (осталось 2800 км), а там видно будет
    кстати, прокладки у турбин говорит действительно надо ставить снимая либо двигатель либо коробку
    сколько стоит насос гидроусилителя? номер детали какой? Если меньше 10 тыров - я бы взял и поменял бы не думая и не ища больше
    P.S. Эх Виталя Виталя :(
  19. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Если руль до конца выкрутить? То свист есть? Если нету свиста в крайних положениях, то причем тут ГУР и как это он насос могет свистеть тока на оборотах? про прокладки выхлопных труб, моторист привирает, снимается там все...
  20. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Да моторист просто песня, купи стетоскоп и послушай сам, до турбин снизу добираться тяжело но можно, до ГУРа без вопросов
