Поменял расходометр!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dantist, 9 авг 2006.
  1. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    Поменял расходометр! на своем адр ! толку нет!
    все симптомы остались! обороты плавающие итд!
    в чем может быть дело? значит и старый работал!
    если ничего не поменялось только на диагностики он ощибки кидал!
    может ошибки надо стереть а потом ставить новый? или пох!" :hot:
    поеду затра снова в этот АУди сентр балашиха! :mad:
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Поменял расходометр!
    Дык....ошибки по-любому надо стереть...
  3. ШУМ
    ШУМ Новичок
    20 июл 2006
    19
    A3 Turbo
    ОФФ:
    dantist
    И ты здесь?! ))) Привет с Калибра-клуба :)
    з.ы. кстати у меня тоже обороты на холостых плавают иногда, думаю расходомер.
    В твоем случае посмотри датчик температуры на инжектор.
    Если найдешь проблему, дай знать.
    Почем расходомер покупал?
  4. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    А не в форсунках ли дело???? А ???
    Сколько им лет уже??? Плохо открываются - закрываются ....
    Народ с сервиса говорит что заменив форсунки на ADR машика пуляет тока так ... обороты плавные, ничо не дёргается ...
    PS: Я вот бабло уже коплю на новые форсунки ...
    PPS: Расходомер я тож менял - понту нету ...
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Души балашиху ведь они на него показали. новый под 200 стоит а востановленный 170 видел.
    отпишись - очень интересно.
  6. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    А что за ошибки ?
  7. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    да я бывший калибровод!
    съездил в балашиху там сказали нало ошибки стирать по любому а то понту не будет! но у них что то с разъемами ! в ремонт сздали ! вообщем не могут сейчас ошибки подтереть!
    поехал в другой сервис говорят
    1! низкое напряжение питания! или акку или гена говорят
    2!соленоид 1 АФЦ замыкания на землю говорят х.з не знаем из за не него не могут обороты плавть!
    3!и самое главное Цепь клапана переключения впускного колектора!" говорят может тупить не ехать1 там байда не отрывается и соотв не закррывается! может датчик!
    4!цепь управления рапр.вала впускных клапанов ! говорят уйня какая то!
    5! расходом воздуха сигнал слишеом мальенкий!
    6! лямбда зонд!
    я в шоке нах! а беспокоит всего плавающие обороты! он сказал надо было дроссель мыть а потом адаптировать! в балашихе сказали нах не надо меняй ДМРВ!
    запарился дорогую куйню покупать и за диагностики платить! кто сталкивался? с такой уйней? может чела какого нибудь который все сам сможет сделать!
  8. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Похоже на подсос воздуха на впуске.
  9. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    и как его искать*? этот подсос!"
  10. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    В первую очередь посмотри в механизме изменения длинны впуска. Сними крышку и проверь стетоскопом.
  11. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А я говорил (см. посты),
    перед тем как лезть менять расходомер ПРОВЕРЬТЕ ПИТАНИЕ на нем... :devil: :devil:
    Потому что низкий сигнал с него будет в том числе при ОТСУТСТВИИ ПИТАНИЯ...
    И все ошибки, описанные сейчас - отсутствие питания на системах, сидящих на одной силовой цепи:
    -MAF,
    -клапан карбонки,
    -клапан управления механизмом фаз,
    -нагреватель лямбды,
    -клапан переключения коллектора...
    Проверьте хотябы предохранители (для А4 эту цепь защищает примерно №29, ну там видно сразу по описанию будет),
    мож проблемы с проводкой...
  12. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    918
    А7 5door Q 3.0 TDI
    :D :nod: у меня тоже плавали.
    что делал: :umnik:
    1. сам промыл дроссель hi-gear и адаптировал его.
    2. поменял лямбду. Вычислил ее с помощью тогоже VAG. никаких ошибок не было. и работала она в допустимом диапозоне. Проверяя параметры всех блоков (VAG), пришел к заключению что не лишнем лямбду заменить. После мозги адаптировались с новой лямбдой за 1,5 мес.
    расход по городу упал с 11.5 до 10-9.5
    вообщем есть у меня девайс под названием VAG и Elsa, где все описано. :rock:
    Если не лень - бери пиво и ко мне. :beer: Помогу, чем смогу.
    Ты в сервисе хоть попроси распечатку ошибок. а то полощуць мозго тебе.
  13. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    вообщем может и предик быть виновен?
    помыл почистил дросель пару трубок были забиты в хлам! вот и обороты плпавали"!
    что теперь делать с адаптацией?* в сервис ехать? или она сама себя "поймет":?
    может ли быть что из датчика управления фаз ? показывает столько ошибок? типа одна цепь!
  14. Maksimov
    Maksimov Новичок
    9 авг 2006
    11
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Аналогичная ситуация ! немного плавают холостые (100-150 об) на ходу нормальная, пуляет не плохо. Правда расход высокий - где то литров 13 ...
    Стоит браться за чистку дросселя?
  15. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    да ладно как АДР на аффтомате может пулять!?
    берись и дроссель чисть!"
  16. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    нужна схема датчиков на адр! у кого есть? а то у меня не открвается 2 круг подачи воздуха в впусной колектор думали клапан не работает и не открывает но подключили принудитьельно и он открылся и машина тупить перестал! одеваешь разъем на него и сново 0 эмаций! говорит электрик что должен датчик где то стоять вакумный какой то! но х.з где его искать*?
  17. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    чет мне кажется гдето сдесь порыться стоит, ведь у тебя тоже бывает только после длительного простоя?
    у тебя акум свежий?
  18. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    аккум не очень! конечно! но это здесь причем?
    с мозгов не приходит сигнал!" купил книгу по А4
    завтра по схемам будем искать!
  19. OSY
    OSY Guest
    не вздумай больше ездить в Ауди сервис Балашиха. Они там мне машину 2 месяца мурыжили, там конечно ремонта по полной было, но часть пришлось переделывать за ними. Там тоже обороты плавали, да еще и машинка не тянула. Они дроссельную заслонку раза 4 регулировали, сваливали данные симптомы на неработающие лямбды, электрику, коробку передач - даже отправили на диагностику (за самостоятельную просили 6500) и еще кучу всего. В итоге поехала в другой сервис - там поменяли расходомер и лямбды, коробка работает как часы. Все стало замечательно. А про расходомер они наверно тебе из-за моей сказали, так как потом интересовались у меня что же все таки было!
  20. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    уроды нах! а не спецы! я к ним больше не ездюк!
