Поменял уплотнители суппортов (задних). Тормоза пропали ПОМОГИТЕ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 1 июл 2011.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Всё сделал сначала правый там всё поменял прокачал всё отлично жидкость без воздуха была Потом левый сделал тоже прокачал тоже всё ок.
    Тормоза стали очень слабые до этого чуть нажмёшь всё ок а сейчас вообще где то из 100 % 50 только действует Что делать Помогайте Начинают работать как до этого только после 4 качков. ( при рем суппортов затыкал шланги не капли не вышло герметично до полного залитый бачёк) Что делать Странно такого не должно быть по сути!!!))))
  2. Volodia
    Volodia Новичок
    27 апр 2005
    18
    AUDI C4 avant
    В системе есть воздух. Попробуй прокачать еще раз, не поленись пройти все колёса,не повредит.Удачи!
  3. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Машина с АБС?
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    если с ABS то, что?..
  5. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Да с ABS
  6. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Спасибо конечно,но Просто я думаю как же туда мог попасть воздух, я крышку герметично закрыл плюс ко всему шланг заткнул. И проследил жидкость даже не вышла.
  7. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Да ещё новость поршень я вытаскивал под давлением и вбивал его молотком
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    а вкручивать не пробовал, нажимая на него?
    тормозов не будет, пока поршни не встанут на свои места, после этого еще раз прокачай.
  9. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Не ну так то по сути если он вбился значит всё окей, он полностью вошёл до конца.
    Тормоза то есть, но только после 4 нажатий на педаль. Вот так вот
  10. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    А что может быть из за того что не вкрутил а вбил?
  11. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Вообще их проблематично вбить, ибо там поршень по крупной резьбе штока ездит. Хотя конечно если очень постараться...
  12. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    да нет обычно зашёл и всё только всё таки из за чего тормоза то пропали
  13. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Не совсем понятно конечно, какие именно "уплотнители" поменял. Суппорта разбирал? Резьбы на штоке поршня не видел?
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Уплотнитель поршня и его пыльник думаю.
  15. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Ну тогда по идее он просто не мог не заметить резьбу на штоке я думаю... и сделать логический вывод, что поршень вкручивается, а не забивается ;-)
    А вообще я бы ещё раз прокачал тормоза для начала (перед и зад), если суппорта точно рабочие и не текут.
  16. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Менял уплотнитель и пыльник поршня. Видел резьбу но пробовал закручивать не закручивался, просто на конец на крутил (наживил) а дальше молотком.
    Этот шток вообще по сути там для ручника.
    А когда его под давлением выдавливал не заметил что он крутился и по этому решил его заколотить.
  17. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Не совсем верно. Если предположить что поршень заклинен на этой резьбе в утопленном положении - он не сможет выкрутиться и задних тормозов не будет. Но у тебя по всем симптомам именно воздух в системе. Покупай тормозуху и прокачивай.
    З.Ы. Гайки и прочие резьбовые соединения - закручивают. Если не закручиваются - смотрят почему, а не забивают с молотка... Тем более это тормоза....
  18. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Да я тоже так думаю так поршень то если смотреть выходит. (и с 4 раза отлично тормозит)
    Но на счёт того что ты говоришь крутится по резьбе это не правильно. Он просто как по направляющей ходит. Даже если посмотреть в дырочку куда торм шланг входит там не фига нечего просто в корпус выходит и всё . Тем самым эта железка(с резьбой) там вообще можно сказать не нужна, Нужна только тем кому ручник нужен.))):rock:
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    За счёт резьбы на штоке и подшипника внутри самого поршня происходит выдвижение поршня по мере износа колодок.
  20. restavrator
    restavrator Новичок
    5 июн 2011
    28
    c4100aahquattro91г
    у меня тормоза сами через сколько-то км прокачиваются.....неоднократно проверял...)
