Поменяться колёсами A3 2011 - A3 NEW 2013
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем justwalkinghere, 28 окт 2013.
  1. justwalkinghere
    justwalkinghere Участник форума
    3 апр 2011
    131
    GT Avalanche 2.0
    Всем привет!
    Собрались ехать к европу, и как-то сперва смотрели финку, соломку стелили под финку, а дошли в рассуждениях до австрии :) а потом вдруг стало неожиданностью что в польшу-то на шипах не пустят..
    Посему рассматриваю вариант временного обмена своих колёс на колёса с другой машины.
    Имеем А3 Sportback 2011 vs А3 Sportback 2013
    Моя A3 2011
    6,5J x 16 5/112 ET50 D57.1
    Потенциальная замена (точно не уточнял, но какие-то стандартные R16)
    A3 NEW 2013
    6,5J x 16 5/112 ET46 D66.6
    а может быть и
    7J x 16 5/112 ET48 D66.6
    Встанут ли диски при обмене, или нет? :) Надо чтобы обе машина остались на колёсах.
    Посадочные одинаковые. Принципиальной разницы в вылете вроде бы тоже нет. Диаметры различаются - это критично?
  2. балу32rus
    балу32rus Завсегдатай
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    если с 2013 на 2011,то встанут,а если наоборот,тогдавыход у вас один-шиномонтаж.посадочное у вас как раз разное 57.1 и 66.6:umnik:
  3. justwalkinghere
    3 апр 2011
    131
    GT Avalanche 2.0
    #3 justwalkinghere, 28 окт 2013
    Иначе говоря, я пытаюсь понять насколько тут играет роль следующее правило :)
    "Диаметр центрального отверстия под ступицу.
    Величина данного параметра подбирается с учетом размера ступиц автомобиля. Возможен вариант, когда диаметр центрального отверстия диска превышает диаметр ступицы. В этом случае для монтажа и балансировки используются дополнительные переходные кольца. Если же размер отверстия меньше размера ступицы, то установка дисков невозможна"
    Просто в реальности я не помню ничего "использующего" это посадочное отверстие.
    Примерно как и в первой фотке топика ниже на 6ке
    http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=48514
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    На всех А3 ЦО-57,1 :umnik:
  5. justwalkinghere
    3 апр 2011
    131
    GT Avalanche 2.0
    Отлично. Каталог audi-plus вынес мозг :nod:
