Здравствуйте, А6 4F 2007 год в задних дверях небыло подсветки снизу установил подключил, а когда начал кодировку блока вместо того чтобы прибавить 0000008 просто стер исходное значение и забил 0000008 подсветка загорелась но потухла подсветка ручки прибавил значение ручки 0000002 загорелась остальное вроде все работает, но теперь у меня исходное значение 0000010 что делать не знаю как восстановить исходное значеие которое было до моего вмешательства?
Re: Помогайте перекодировал блоки управления дверей неправильно и забыл записать исхо старого сканера нету разве ?? ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника левой задней двери Label: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F Компонент: TSG HL H21 0050 Кодировка: 0001026 Мастерская #: WSC 02327 758 00200 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Дверь задняя правая Label: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F Компонент: TSG HR H21 0050 Кодировка: 0001026 Мастерская #: WSC 02327 758 00200 http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11372.html#1 Неисправности не найдены.
Re: Помогайте перекодировал блоки управления дверей неправильно и забыл записать исхо Непонял что за старый сканер?
Re: Помогайте перекодировал блоки управления дверей неправильно и забыл записать исхо не факт, но можно попробовать методом тыка! посмотри кодировку на передних дверях, возможно она одна и та же! Пы.Сы. только не бейте сразу, просто предполагаю такой момент
Re: Помогайте перекодировал блоки управления дверей неправильно и забыл записать исхо Я думаю что с передними не одинаково там функций больше чем на задних и блоки другие
Re: Помогайте перекодировал блоки управления дверей неправильно и забыл записать исхо хммм, не думаю что у пассажирской двери больше функций чем у задних! другое дело водительская - там может и память быть и всё что угодно. но это так, снова мысли вслух
Re: Помогайте перекодировал блоки управления дверей неправильно и забыл записать исхо Должен же быть выход
Re: Помогайте перекодировал блоки управления дверей неправильно и забыл записать исхо Поставил значения 0001026 вроде все нормально, спасибо большое alien31.
Re: Помогайте перекодировал блоки управления дверей неправильно и забыл записать исхо Так разве при 1026 горит подсветка при открытии двери?
Re: Помогайте перекодировал блоки управления дверей неправильно и забыл записать исхо Нет прибавил 0000008=0001034 тогда загорелась
Re: Помогайте перекодировал блоки управления дверей неправильно и забыл записать исхо Эх Вадик, Вадик... Не вводи в заблуждение читателей.
Re: Помогайте перекодировал блоки управления дверей неправильно и забыл записать исхо Виноват дурак, исправлюсь !!!
