помогайте в проблеме. Не могу завести свой корабль. месяц по всем форумам пролазил.ваг приобрел. все посмотрел и метки и логи снял. воздух дня три из системы прогонял,а она даже не чихает.пробывал еще прогой от Denissa подключится. не конектится.у меня на насосе подключены контакты 1,2,5,6,7 и 8. К линия на 9 не подключена на разьеме.
а в зипе логов нет? присоединяюсь к мнению о кончине транса. цикловую то показывает! значит питание идет. а вот продолжительности нет!
01318 - Блок управления топливного насоса-J399 49-10 - нет связи - Непостоянно ауди а6 с5в4 afb 2,5 tdi
ошибка стирается? если стирается смотри проводку от тнвд до компа двигателя под стеклом. чего то фигня какая то твориться. горят не трансы а мозги!!!! если ошибка не стираема - мозг под замену. вариантов нет. 100%.восстановлению не подлежит.
Ошибка такая же? Если да, то транзистор в мозгах тнвд сгорел. Но возможно и еще чего, если параллельно есть ошибка по связи с ЭБУ мотора. Первое лечится перепайкой, второе - индивидуально (много что может быть, в большинстве случаев - замена мозгов тнвд).
Нет у меня компа, к сожалению. Машина не глохла на ходу, всё вроде бы хорошо, заводка плохая была - долго крутил стартером, переделал насос перекачки в подкачку, систему развоздушел, пузырьков нигде нет, везде саляра. И после этого вообще не заводится, с эфиром схватывает но без продолжения.
может и вскрывать не надо было .там есть точки с определенным потенциалом и поэтом можно определить состояние транзистора
