Помогите решить проблему. Надоели толчки при нажатии педали газа плавно , примерно проявляется на 1200 оборотах. Делал диагностику сказали лямбда зонд по левой бошке до катализатора. Поменял все равно такая же лабуда.
Была летом такая фигня. Промыл ДМРВ из специального баллончика и дерганье пропало. ЗЫ в любом автомагазине спросить "баллончик для промывки ДМРВ".
Толчки в основном связаны с перебоями в системе зажигания! У меня был Крыслер, так там только если свечи начинали кончаться он начинал дергаться на небольших оборотах!
