Помогите! 2.0 TDI CAGB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Fiddler000011, 17 июн 2014.
  1. Fiddler000011
    Fiddler000011 Новичок
    28 июл 2012
    81
    S8/D3 5.2 FSI 08г.
    Сегодня на прямой дал газу машине, разгонялась хорошо, потом вдруг загорелась красная масленка и check oil level, про давление ничего не писалось. Проверил уровень масла, все ок. Сел, завел, ничего не горит. Даю газу, машина не едет, когда обороты доходят до 1500 опять загорается проверьте уровень масла. Заглушишь заведешь, все опять по новой. Едешь неспеша на оборотах до 1500 ничего не загорается. И иногда слышны щелчки со стороны турбины, как-будто заслонка ее блокирует. Что это такое? :help: Кто встречался с подобным?
  2. Fiddler000011
    28 июл 2012
    81
    S8/D3 5.2 FSI 08г.
    Кстати, чек не горит. Завтра электрики vag-comом посмотрят.
  3. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #3 wilder, 27 июн 2014
    хм.... когда подыскивал авто много читал про проблему шестигранника в маслонасосе. деталь стоимостью 230 рублей (у официалов) приводит к большим проблемам (вплоть до капитала). проблема бралась из за того, что датчик давления масла на дизеле срабатывает от 1500-1800 оборотов (точно не помню). а дизель не оборотный дрыг. поэтому многие и не обнаруживали проблему почти до попадалова. шестигранник передает момент через шестеренки от МБВ на маслонасос. так вот этот шестигранник стирается и проворачивается. соответственно наступает масляное голодание. сначала разбивает посадочное гнездо, потом садится турбина (без масла то), ну а потом капитал....
    собсна вот источник http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=160&t=29246
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    уже поднимал данную проблему на этом форуме-к сожалению тишина
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для начала поменяй датчик уровня масла в картере, затем манометр на маслянную магистраль и газуй на месте....
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    в смысле поднимал???
    ответ же был. не помню кто (кажисть меченосец) опытным путем доказал, что на наших авто это бред. плюс ребята говорили, что кто то еще разбирал и результат тот же - спим спокойно
  7. prong@
    prong@ Новичок
    16 фев 2008
    89
    A4 Allroad
    Вот и я тоже слышал что вроде как на машинах с 2009 года такую багу пофиксили.
  8. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    спим конечно спокойно, но как-то не очень спится, т.к. со временем шестигранник увеличели в размере, значит не все так гладко
  9. prong@
    prong@ Новичок
    16 фев 2008
    89
    A4 Allroad
    Так стоит-ли менять этот шестигранник?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    После 120-150тыс на него смотреть обязательно стоит !
  11. prong@
    prong@ Новичок
    16 фев 2008
    89
    A4 Allroad
    Тогда уж и заменить чтобы не думалось, геморойно самому конечно делать, подъемник нужен.
  12. prong@
    prong@ Новичок
    16 фев 2008
    89
    A4 Allroad
    Вот так сразу ни с того ни с сего менять датчик?
    Пожалуй стоит ограничиться замером давления для начала.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так ошибка по датчику уровня .......с другой стороны вы правы, я просто мыслю эффективностью работ......
  14. Fiddler000011
    28 июл 2012
    81
    S8/D3 5.2 FSI 08г.
    В общем, все выяснилось. Провернуло приводной шестигранник масляного насоса, давление в системе стало 0. Ни какой надписи о давлении масла, еще и срабатывает с 1800 оборотов. Просто пишет проверьте уровень масла. В инструкции написано, что если уровень в норме, заглушить машину и везти на сервис. Я так не сделал и проехал еще 2 км, что привело к смерти турбины. Слава богу само двигло не успело пострадать. при надписи check oil level и норальном уровне масла глушить двигатель и вызывать эвакуатор
    Вообще профилактическая замена не составляет особого труда и не заберет много денег (в любом случае меньше, чем от возможных последствий). Ее стоит проводить на 170-180 тыс км (так жить будет спокойней))).
    Всем спасибо за советы и помощь) если будут вопросы по этой теме, обращайтесь, помогу, чем смогу)
  15. prong@
    prong@ Новичок
    16 фев 2008
    89
    A4 Allroad
    Жаль конечно, но это не самое худшее, держись.
  16. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Значит темку с шестигранником все-таки придется ждать...было бы здорово, если бы было описание работ именно на CAG. Пробег почти 160К, значит через годик придется заняться
  17. Axel13
    Axel13 Участник форума
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    Добрый день!
    А какой пробег?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я бы не ждал.....время смотреть уже настало !
  19. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Сегодня посмотрел для интереса Эльзу...Для снятия поддона очень много разбирать придется...на форумах про пассаты все гораздо проще...так что пока подожду данной темы с подробным описанием работ
  20. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    http://www.drive2.ru/l/2464564/
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9122944#post9122944 (с 610 поста)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=343656&page=43 (с 848 поста)
