Помогите а то всю голову сломал...
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Серегей, 23 сен 2013.
  1. Серегей
    Серегей Новичок
    23 сен 2013
    9
    A6/C6 3.0 05г.
    Загорается вот такая ошибка" Esp fault see owner's manual" и незнаю с чего начать... А еще по бортовому компу показывает разряд аккума, все гаснет и машина переходит в аварийный режим, останавливаешься глушишь, заводишь и едешь зарядка идет, но снова до поры до времени.... Реле зарядки поменял и щетки на генераторе тоже.
  2. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    начинать надо с диагностики, шнурком смотреть, а не менять все подряд...
  3. r2d2-90
    r2d2-90 Участник форума
    1 дек 2011
    410
    S7 2021
    У меня такое было.
    Поменял масло в коробке и всё тип топ.
    Какие еще были предпосылки, особенно зимой: завожу, греюсь, включаю D и машина не едет)) надо было посильнее нажать на газ, чтобы поехала.
  4. Серегей
    Серегей Новичок
    23 сен 2013
    9
    A6/C6 3.0 05г.
    Шнур ни чего по этой теме не выдает. Если только пытаться поймать нужный момент....
  5. Серегей
    Серегей Новичок
    23 сен 2013
    9
    A6/C6 3.0 05г.
    Менял масло как только первый раз произошло. И ни чего не исчезло.
  6. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Было похожее до замены аккума. Посмотри каково его состояние, может пора менять!?
  7. Серегей
    Серегей Новичок
    23 сен 2013
    9
    A6/C6 3.0 05г.
    И аккум новый сразу же поставил) чертовщина какае то творится((( думаю мож к оффициалам?
  8. Faraonnn
    Faraonnn Участник форума
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    #8 Faraonnn, 23 сен 2013
    У меня была А4 В8, и в моем случае мудрил какой то из датчиков ABS. Было несколько раз зимой, когда едешь по ледяной колее, пытаешься взобраться на бугры и не получается и загоралась эта хрень, а потом сама пропадала.
  9. Серегей
    Серегей Новичок
    23 сен 2013
    9
    A6/C6 3.0 05г.
    Датчик менял? И все?
  10. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    может накосячили при замене? если все выключается - значит нет питания бортовой сети и машина едет на аккуме. ЕСП горит явно из-за этого - ошибки читать будет сложно - при аварийном отключении их будет вагон.
  11. Серегей
    Серегей Новичок
    23 сен 2013
    9
    A6/C6 3.0 05г.
    Ну вот все возможно. Вроде диагноста толковова посоветовали. Завтра еду как чего буду писать)
  12. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Если он поменял только щетки реле-регулятора, то теперь меняйте сам реле-регулятор. Было у меня, с такими же симптомами.
  13. Серегей
    Серегей Новичок
    23 сен 2013
    9
    A6/C6 3.0 05г.
    Спасибо) съездил на диагностику) и он так же сказал. Поехал сразу на ремонт генератора, и как все сделали. Я был очень приятно удивлен что все это исчезло, как будто и не было ни чего!!! Все теперь катаюсь и только радуюсь!))
  14. Серегей
    Серегей Новичок
    23 сен 2013
    9
    A6/C6 3.0 05г.
    И там был большой скачёк напряжения в 17 v, после чего машина и выдавала ошибку по еsp.
