Помогите A4 b6
Тема в разделе "A4", создана пользователем Олег1988, 23 фев 2011.
  1. Олег1988
    Олег1988 Bad e-mail
    22 фев 2011
    2
    Здравствуйте Уважаемые Audiводы, подскажите пожалуйста хорошую диагностику в Пензе. С адекватными диагностами, которые разбираются в своем деле. Имею авто Audi A4 1.8TQ и не знаю где сделать диагностику, знающие люди ПОДСКАЖИТЕ!!! Вот имею провод Vag com, но не могу разобраться в ошибках своего автомобиля. Автомобиль постоянно тупит. Регулярно загорается чек инж. Может даже в один момент загореться чек инж, EPC и неисправность курсовой стабилизации (треугольник в круге), поднять обороты где то до 1200 оборотов, и не реагировать на педаль газа после выключения зажигания и повторного запуска все ОК. Но вчера приключилось такое. Я аж офигел. Топнул газ в пол и она начала дергаться как при пропусках зажигания, мигает чек инж и небывалая вибрация. Машинка не едет(тупит) обороты плавают на холостых и при нажатии на педаль газа. Даже аудиосимфония отказалась работать. Что с ней случилась не знаю. Вот выкладываю свои ошибки, если кто нибудь сможет что нибудь подсказать буду очень признателен.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 F
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G01 0005
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 01234
    9 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P1639 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18042 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала
    P1634 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    19534 - Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу
    P3078 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел
    Номер Контроллера: 8E0 920 950 H
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Кодирование: 03100
    Код Сервиса: WSC 19411
    Доп. информация: WAULC68E62A278502 AUZ6Z0B0038433
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
