Помогите, a6 2.5tdi 1999г
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ms777, 22 апр 2012.
  1. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Машина очень плохо разгоняется, как будто вообще обычный дизель.
    Было сделано:
    -опрессовка ситемы впуска
    -ошибок по двигателю нет
    -проверка клапана N75, не продувается, при снятии шланга шток турбины опускается, при надевании где то на половину хода, при тестах через vag-com, шток ходит с низа до самого верха.
    -проверка валов
    Вот логи замеров:
    Посмотреть вложение 12345.ZIP
    Подскажите куда копать дальше, машина привратилась в овощь буквально за 3 дня.:cry:
  2. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Шток турбины на хх оборотах должен быть в верхнем положении? Если да, то в чем может быть причина?
  3. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Какие группы надо смотреть по форсункам?
  4. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Стоит чип бокс, при включении чипа при разгоне машина пару раз дернет, потом облака черного дыма и ощущается подхват. Без чипа черного дыма нет.
    Вот логи на чипе:
    Посмотреть вложение LOG-01-003-010-011.ZIP
  5. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    И последнее, может быть виноват катализатор?
    Надеюсь на вашу помощь
  6. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Да, шток на хх должен быть вверху. Возможно не хватает вакуума. По форсункам смотри 13 и 14 группу. Если резко пропала мошность, но криминала не видно, посмотри все вакуумные трубки.
  7. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Я думаю, если бы был плохой вакуум, то при тестах в vag-com шток бы не подымался до упора вверх, вакуумные шланги смотрел. И еще возможно ли ртом поднять шток до конца вверх?
  8. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Забыл написать, расход сейчас повышеный в среднем 14 л, а при разгоне при нажатии на педаль где-то 20-30%, моментальный выстреливает 20-30 л, у меня такое раньше показывал при тапке в пол.
  9. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    без чипа логи красивее. в частности наддув. ровный такой. с чипом передув.
  10. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Раньше на чипе ехала норм, не дымила.
  11. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    попробуй сменить азс
  12. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    А мотор-то какой? Там с управлением штоком на разных моторах разная картина.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос Bosch nr 0 470 506 002 VR 6/2/70 M2250 R1000 и если он прошел 350 тыс км и более то требуется ремонт для ликвидации вышеуказанных дефектов
  14. Cepega
    Cepega Новичок
    23 апр 2012
    9
    А6 с5 2.5tdi 98г.
    попробуй ДМРВ отключить!!!!!
  15. Cepega
    Cepega Новичок
    23 апр 2012
    9
    А6 с5 2.5tdi 98г.
    сними разьем,мозги в аварийный режим перейдут и посмотриш
  16. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Мотор по-мойму AFB, сегодня уточню. Прошла машина по одометру 230 000 км. Попробую проехать без расходомера, потом отпишусь.
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Отключать ДМРВ можно только на механике, на автомате не пройдет.
  18. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Коробка механика)
  19. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Отключение расходомера ничего не дало(
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Посмотрел логи. Чуток воздуха не хватает.
    Динамика отличная, не пойму что тебе не так ??
    Помоему у тебя просто ЕГР пропускает, глуши его.
