Помогите A6 (C6) 3.0i или 3.0TDi 06-06 г.в.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Kennijski, 24 сен 2014.
  1. Kennijski
    Kennijski Новичок
    24 сен 2014
    6
    Passat b5
    Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать, перечитал многое здесь и не только, но все как-то расплывчато везде пишут, не определиться, трудный выбор кваттро 3.0 бензин или 3.0 дизель 2006-2007 г.в. В бензине особо кроме расхода ничего не пугает, как успел вычитать один из более надежных моторов, в дизеле пугают в основном цепи и форсунки и турбина, остальное вычитал, что как расходники идут, смерился :)
    Буду благодарен, если сможете по конкретике рассказать + и -.
    Спасибо)
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    На этом годе 06 трудно советовать что! Единственный дефект-блокировка рулевой колонки на обоих.
  3. Kennijski
    Kennijski Новичок
    24 сен 2014
    6
    Passat b5
    По ценнику з\ч можно посчитать что тоже расходник))):shock:
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Лучше не считать никак.только затраты на шнурок! 06 год наверное трудно найти неуставшую. Поэтому смотри по состоянию.
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    #5 ЗАМКАДЫШ S-line, 24 сен 2014
    не согласен у меня 07г а как канфетка :) 115000 ориг пробег
    но и ценник сразу 950 а не 800
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    а после сброса ошибок начинает опять работать??? :)
    и ошибки как-то через аварийную сигнализацию надо делать?
    сорри за вопрос. вдруг чего!
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Да все работает. Если кейлес то вообще можно и без шнурка ездить. Нет открыл правую дверь и стираешь в 5 блоке. Это оригинальный глюк до 07года.Хорошо что твоя не устала. Моя тоже пробег 240.
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    У меня кейлис
    а как если не заведеться то ездить??? :)
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Если есть кейлес то можно избежать глюка блокировки рулевой колонки. Глушить чтобы не закрыть руль и закрывать авто ключом. Уже забывать стал.:rock:
  10. Kennijski
    Kennijski Новичок
    24 сен 2014
    6
    Passat b5
    Конечно спасибо за совет по поводу руля) Выбрал бы бенз, с дизелями не сталкивался, хочется конечно сэкономить на расходе топлива, но будет ли это так экономичнее в плане какого-то ремонта? может подскажете на что смотреть при выборе? Кроме меньшего кол-ва владельцев в птс и сервисной книжки подтверждающей пробег, работы и то)
  11. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    общее состояние и только это, но после Б5 все запчасти покажутся золотыми.
  12. Kennijski
    Kennijski Новичок
    24 сен 2014
    6
    Passat b5
    да уж не уверен, после того как мой пассат показался мне "тем самым" и после первоначальных проверок, как я его только не любил, как только не ухаживал, спустя буквально полгода начал сыпаться, через год поменял движку, ну и т.д. по мелочи.. ценой особо не напугать)) не керамо-колодки на бэнтли ж менять за 200к)
  13. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    В данном случае все же больше рулит состояние. Всего. А молится может все что угодно. Вечного ничего нет.
  14. Kennijski
    Kennijski Новичок
    24 сен 2014
    6
    Passat b5
    Если рассматривать дизель у движка BMK какие-то особые проблемы есть, на которые надо будет обратить внимание в первую очередь?
  15. TORWAR
    TORWAR Новичок
    11 фев 2014
    64
    А6 3.0 TDI ASB
    Купил авто 1.03.2014 A6 2007 год дорестайл 3.0 TDI, у соклубника, за весь период эксплуатации, только замена колодок и то из-за покатушек с X6....., а так еще походили бы. Можно найти хорошее авто, надо просто искать.
    P.S. Весь водительский стаж на бензине, теперь не пересяду ни за что.
  16. Дмитрий2014
    Дмитрий2014 Bad e-mail
    1 сен 2014
    7
    A6 4F 3.0 tdi BMK
    2006 модельный год.
    В первую очередь на то не горит ли Check Engine.
    Если горит - диагностика.
    Год на BMK езжу. Кроме масла и фильтров замена 4 свечей накаливания - 80 евро. Чистка клапана EGR и гидроклапанов кондея (дул летом жарким воздухом в салон через некоторые сопла). И клапан подушки двигателя. Но вибраций нет.
