Помогите Ауди А6С5, щиток приборов (ИММО)! Срочно
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 21 фев 2012.
  1. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Помогите Ауди А6С5, щиток приборов! СРОЧНО. Проблема в следующем, моргает иммобилайзер, на диагностики сказали капут ему, нужно менять щиток, прописаться не помогает, ключ в норме! Скажите точно поможет если купить на разборе тогоже года? До этого разбирал я щиток, стрелки регулировал, после этого стал моргатьО
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Re: Помогите Ауди А6С5, щиток приборов (ИММО)! СРОЧНо
    столько тем про это, поиск не помогает?
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Разъёмы переткни на щитке и проверь не загнул ли чего-нить там.
  4. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    сними и поставь разьемы на щитке заново , затем вагом зайди в 17 адрес и в 0 канале зделай адаптацию . должно помочь . (ДЛЯ СВЕДЕНЬЯ КЛЮЧИКИ ЛЕЖАТ В 21 КАНАЛЕ ПАРАМЕТРЫ без необходимости в 21 канале НЕМЕНЯТЬ )
  5. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    (может слететь синхра между блоком моторного и щитком ) --- что говарит диагностика моторного и щитка
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А там и не поменяешь ничего просто так не зная логина .
  7. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    я это знаю , просто предупредил ( может человек знает логин )
  8. Рамис
    Рамис Новичок
    24 фев 2012
    3
    А6/С5 2,4
    Похожая ситуация, отказала стрелка спидометра, заехал в сервис сказали дело в датчике скоросто в коробке, поменял на б/у, купил на разборе, опять не работает, заказал новый датчик поставил и все равно не работает. подскажите в чем может быть дело, дело в проводке или ошибка?
  9. иван888
    иван888 Новичок
    26 авг 2012
    53
    а6/В4С5 1,8 2000гв
    у меня такая проблема.Глючили датчики зависали и тд в итоги нашел рабочий щиток приборов проверял его тест исполнителей все датчики работали в ауди центре привязали мне щиток все работает кроме тахометра и горит масленка ошибку тоько одну выдает нет связи с ЭБУ подскажите что делать!:shock:
  10. mamont
    mamont Новичок
    11 ноя 2009
    22
    A6 C6 BBJ
    номера ошибок 01 блок и 17 блок
