Помогите БЕДА с пневмой!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем miha30, 22 апр 2011.
  1. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    Подскажите,может у кого было,Поменял задние баллоны: поднимаю до 2-го положения,правая сторона лежит,а левая задирается до упора что делать не знаю.Дайте совет плз!!!:icon_suicide:
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    адаптацию после замены делал?
  3. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Адаптация не нужна, нужно правильно прицепить колено датчика положения
  4. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    Я датчики не трогал
  5. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    нет не делал , кто то писал что не надо делать
  6. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Чудес не бывает. Специально не трогал, а где гарантия что пока стойку выдергивал не повредил шарниры? Тогда ВАГай, если уверен что датчики гут
  7. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    А по адаптации можно рассказать,а то по близости сервис лажовый приблуды все есть а как все это дело делать там не шарят
  8. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    В ФАК...
  9. Дмитрий Д.
    Дмитрий Д. Участник форума
    19 май 2010
    110
    Audi Allroad 2,7t АКПП ,254 л.с. американэц
    Надо ошибки читать,а потом уже думать . Менял и баллоны и аморты -адаптацию не делал, все работает.
  10. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    датчик слетел скорее всего один. 90%
  11. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    Слетел-это накрылся???:shock:
  12. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    скорее отстегнулся.
    предыдущий хозяин моей авто так баллон взорвал. датчик слетел и компрессор стал качать дуром. 200 м до сервиса не доехал.
  13. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    Спасибо!!! починил датчик всё пашет:drunk2:
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Что было причиной?
  15. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    видимо всё-таки датчик слетел:shock:
  16. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    Разобрал датчик пропаял контакты как описано в FAQ и всё гуд:rock:
