Помогите, чтото странное А6 C5 2002.2.5.tdi mult
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем PUMBA_LV, 28 апр 2011.
  1. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    Здравствуйте, уважаемые! ПРОСЬБА О ПОМОЩИ!
    в общем А6 2002.г. 2.5 тди мультитроник.
    Не понимаю что произошло..
    коробка работает нормально без рывков и всяких других дефектов,..кроме..одной чтуки:
    переодически загорается лампа ESP а иногда и ABS + ESP, при этом когда хочу остановится, давлю на тормоз, но мотор почемуто набирает обороты примерно до 1500. Тормозит механически, нажимая на тормоз, но сама почемуто произвольно в это время набирает обороты. Несколько раз чуть не врезался, так как селектор в положении D и нажимая на тормоз, мотор толкает вперед. Не знаю даже с чем это связано, думал что коробка, но такие чудеса случаются даже на холостых, когда заводишь мотор. Обороты произвольно поднимаются и через нескольку секунд нормируются заново.
    Сканил, показались след. ошибки
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 4B1 910 155 D
    Component and/or Version: V30 01J 2.5lTDI RdW 2310
    Software Coding: 00001
    Work Shop Code: WSC 00866
    2 Faults Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    18161 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1753 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
    Component and/or Version: ABS/ESP front 1728
    Software Coding: 06459
    Work Shop Code: WSC 02325
    1 Fault Found:
    По мотору ошибок небыло найдено!
    Подскажите, если ктонибудь в курсе. Буду очень благодарен.
    мОЖЕТ ВОВСЕ И НЕ КПП А ДАТЧИК КАКОЙТО ГЛЮЧИТ
    что раньше еще была ошибка 00526 (вроде лягушка), ее стер и больше она не появлялась. может в ней дело? она же дает сигнал на АБС и АКПП. но причем сдесь произвольное повышение оборотов..
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Я далеко не диагност, но предположение сделаю)
    По ABS/ESP не стоит отвлекаться, они вырубаются по команде ECU. Не будет команды, вопрос по ним сам собой отпадёт.
    Ошибка коробки и чудеса с ней - по той же причине.
    ИМХО, дело в двигателе. Не надо грешить на автомат опережения и вообще ломать голову над диагнозом и играться Вагкомом. Заедьте к нормальным дизелистам и пусть они Вам тупо выставят ГРМ по-новой, с фиксацией РВ и т.п., как положено.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    18161 P1753 Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал
    Как быстро записывается эта ошибка?
    00526 Выключатель стоп-сигнала-F
    Начните с замены "лягушки", в ней две пары контактов и от неё не только стоп-сигналы получают сигнал, ещё ABS, A/T и мотор.
