Помогите дергается машина
Тема в разделе "A5", создана пользователем Bomzhsrublevki, 15 апр 2022.
  1. Bomzhsrublevki
    Bomzhsrublevki Новичок
    14 апр 2022
    8
    Всем привет! Год назад стал владельцем Audi A5 2011г.в. 2.0 tfsi 180л.с. Все было хорошо пока катался по городу без пробок и всей фигни… Но стоило поехать на дальняк… где-то 600-700 км… машина начала дергаться при переключениях скоростей в режиме D, на S все нормально и в ручном режиме тоже… грешил на коробку, поехал на диагностику, пишет с коробкой проблем нет, но есть пропуски в зажигания в 4 цилиндре…. Ну я не думаю что из-за свечки или катушки будет так машину дергать( как будто движок без подушек и сзади груз скидывают пол тонны)… короче я в расстройствах и хз что делать(( подскажите пожалуйста что может быть…
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.453
    Всё может быть! Устрани сначала пропуски, потом думай дальше, если понадобится.
  3. saif15
    saif15 Новичок
    15 апр 2022
    2
    Посмотрите тоже КВКГ, у мен было такая проблема и после заметна стало лучше. Конечно это не факт в вашей случае ну стоит посмотреть КВКГ
  4. Bomzhsrublevki
    14 апр 2022
    8
    Прошу прощения но можно подробнее что такое КВКГ? Я не такой уж и спец)))
  5. Bomzhsrublevki
    14 апр 2022
    8
    Вся фигня происходит тогда когда машина полностью прогревается… когда км 200 проедешь или часок в пробке постоишь.. вот на платке когда еду, после пвп когда разгон берёшь, как-будто движок под машину сорваться хочет))) вот такие дергания(( ну на свечку или катушку ни как не похоже… может у кого было… хочется без вложений устранить, а то цены нынче…
  6. Bomzhsrublevki
    14 апр 2022
    8
    Кстати недавно ехал в режиме s около 150км/ч, несколько раз моргнул чек, сбросил скорость до 120км/ч и перестал, больше не загорался… мотор на холостых работает норм, и тяга тоже норм… короче я хз че делать…. Помогите!!! Тачка неожиданность, на трассе не хочется встать…
  7. Bomzhsrublevki
    14 апр 2022
    8
    Менял в коробке масло недавно 2000 только проехал максимум, но проблема не ушла(((
  8. Bomzhsrublevki
    14 апр 2022
    8
    В сервисах руками разводят, только за диагностику бабки берут((
  9. Спектр7756
    Спектр7756 Новичок
    17 апр 2022
    3
    Всем привет.
    Ауди А5 B8 рест. 2013. полный привод. 82т
    Такая же фигня. на холодную все нормально. но стоит покататься в пробках начинается. Сначала начинается дергаться при трогании. с 1й на 2ю. А потом, иногда, со 2й на 1. можно так приноровиться нажимая плавно на газ, чтоб рывков не было. но это ..... прям напрягает)
    на скорости проблем нет
    Ездил к официантам. Адаптацию сделали, масло в коробке поменяли. Было лучше, наверное 1 день. потом все вернулось. в спорт режиме пробовал ездить в пробках. не особо помогает. Ошибок не было и нет.
    Совсем не понятно, что делать. По личному ощущению - думаю что-то со сцеплением. (возможно износилось)
    Возможно подскажите сервис, где скажут в чем проблема и смогут ее решить.
    Спасибо.
  10. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.055
    По нагреву частенько виновата коробка. В частности мехатроник. Предположу, что у Вас 6нр28 классический автомат. Можно снять мехатроник и проверить
  11. Bomzhsrublevki
    14 апр 2022
    8
    У мена вариатор 8 передач…
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.055
    Переднеприводная?
  13. Bomzhsrublevki
    14 апр 2022
    8
    Верно
