помогите, дергается мотор!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем like_audi, 12 апр 2012.
  1. like_audi
    like_audi Новичок
    12 апр 2012
    3
    A6/C6
    Приветствую. Товарищи столкнулся с проблемой после покупки автомобиля A6(C6) 2005г. Мотор 3л (bbj) 218 л.с. Мотор начинает дергаться, чихать на 2,5 тыс оборотах. Стрелка тахометра замирает на мгновение, мотор как бы пытается прокашляться, после этого начинает ехать, но невозможно раскрутить более 4 тыс. На 4 тыс стрелка замирает, загарается EPC и авто либо глохнет, либо едет не набирая обороты более 4 тыс. Машина "провалялась" месяц на сервисе, никто не может вынести вердикт. Все отправляют к диллеру на диагностику.
    P.S. Если машину завести (коробка на паркинге), плавно начинаешь крутить мотор - ситуация повторяется: на 2,5 тыс мотор начинает чихать, стрелка замирает. Как бы пытается прокашляться, крутит до 4-х тыс, набрав 4 тыс стрелка опять замирает и далее не крутит, хотя аналогичный мотор выкручивает до отсечки. Ошибок при этом никаких нет.
    Может кто сталкивался с проблемой подобного рода? Буду признателен за ответ.
  2. like_audi
    like_audi Новичок
    12 апр 2012
    3
    A6/C6
    Забыл добавить. Полный привод, АКПП :chainik:
  3. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    при этом как чихает - стоп сигналы случайно не горят...
    т.е. нет ощущения, что авто сам притормаживает???
  4. like_audi
    like_audi Новичок
    12 апр 2012
    3
    A6/C6
    нет ,только что проверил. так это и на стоящей в парке коробке происходит .
  5. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    читать ошибки потом уже только сюда писать...
  6. Jhonny
    Jhonny Участник форума
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    у меня сегодня такая же фигня внезапно случилась... приехал с дачи домой, ехал нактом и авто заглохло.. заводишь, несколько минут работ ает - глохнет... при раскрутке оборотов также все замирает где то на 4тыс...и глохнет...
    на даче менял лампу в фаре, вытаскивал короб возд фильтра... может чего там сломал?
  7. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    одел разъем датчика воздухорасходомера который на трубке к воздушному фильтру?
  8. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    я сейчас схожу посмотрю.. но вот только я по-моему не отсоединял его... патрубок который от ДЗ к коробу просто откидывал в сторону, ничего не отключая
  9. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Похоже на умерающий расходомер или топливный насос.Попробуй снять разьем с расходомера и прокатиться.Если неисправность не проявится то меняй расходомер...
  10. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    #10 Jhonny, 14 окт 2012
    короче все посмотрел... все закручено, все подключено... все равно при раскрутке до 4000 тыс оборотов зависает и начинает глохнуть, на педаль газа уже не реагирует...
  11. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    а где провод к нему подключается?
    он ведь даже на схеме без разъема
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=54000000&pid=21203F25&office=ru
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    У него нет расходомера.:lol:
  13. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    а что там у меня?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
  15. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
  16. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    короче, ладно.. я понял, что у меня вместо расходомера стоит адаптер..типа как переходник...
    пойду посмотрю, может пока ставил на место короб.. перегнул трубки от электромагнитного клапана, котрый под кастрюлей...
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А с чего ты решил, что нужно что-то одевать или пристёгивать?
    Эвакуатор и в операционную.
  18. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    согласен, это я по неопытности :)
    Тогда вопрос что за патрубок идет из воздуховода? Относиться к системе вентиляции картера?
  19. Jhonny
    14 июн 2005
    128
    A6 3.2Q Avant 07
    да просто внезапно все как то..до этого ничего не было.. началось после того как лампочку поменял.. вот и думал что с этим связано...
    уже снова сходил к машине.. завел... пока не дойдет темепература до 90 градусов, все в норме и она не глохнет.... как прогрелась.. все...чуть газу даешь и она глохнет
  20. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    #20 seven, 14 окт 2012
    кстати есть такая тема
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=266770
    может и не твой случай, но шнурком легко проверить
