ПОМОГИТЕ! ДЫМИТ 2/7biturbo
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Churkis, 22 июн 2009.
  1. Churkis
    Churkis Новичок
    22 июн 2009
    10
    Allroad 2.7
    Ребята подскажите,что делать.Дымит белым дымом как паровоз! На холодную не дыми, как температура поднимется в рабочий режим так и дымит.Воняет из глушака горелым маслом.Сказали вырезать катализаторы,ВЫРЕЗАЛ такая же Х.....! За ранее Спасибо кто чего подскажет:mad:
  2. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    Масло нормальное? Может прокладку пробило? Смотреть не ушел ли антифриз. Выкрутить свечи - посмотреть сухие или мокрые они, померить компрессию и т.п.
    Вроде белый дым - масло горит, черный - СО, инжектор, плох бенз и т п...
    И кто сказал про катализаторы? я бы задумался прежде чем вырезать их...
  3. super-mario
    5 мар 2009
    423
    и еще дым из обоих глушаков или из одного?
  4. kosha-2000
    kosha-2000 Участник форума
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    а какая разница? трубы между собой соединены, должно дымить из двух :very_cool:
  5. Churkis
    Churkis Новичок
    22 июн 2009
    10
    Allroad 2.7
    #5 Churkis, 22 июн 2009
    с прокладкой все в порядке свечи тоже гут.все началось после замены масла.проехал я на этом масле 8тыс. дым пошел через 2тыс.жрать начала масло не в себя.залил я туда после америкосов BP Visсо 3000 SAE 10W-40. дымит перерывами неделю может не дыметь.когда резал каты то дым шел из левого колена из правого выхлоп был хороший.Чудо-моторист сказал нет выхлопа из глушака вот и пришлось резать.Горит именно масло!
  6. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Это масло полное гамно! Немедленно слить! Залить Мотюль 0W30 и не будет проблем. А мотористу вырезать Фаберже, чтобы не повадно было хрень всякую нести.....
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Есть статистика?
  8. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    #8 Ultima, 22 июн 2009
    При чём здесь статистика! Это полусинтетика!!!! :confused: В Оллроад такое масло лить - это преступление. Допуска от Ауди для этого мотора нет.
    http://azm.ru/kat/bp.html
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Еще раз: есть статистика?
  10. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Есть. З штуки А6 и два Аллрода. Чем не статистика?
  11. Churkis
    Churkis Новичок
    22 июн 2009
    10
    Allroad 2.7
    Спасибо ребята! Всем удачи! Пойду резать Фаберже мотористу.
  12. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Ну да, с катами ты конечно погорячился малость :shock:
    Интересно а как теперь задние лямды реагируют у тебя на их отсутствие? ошибки по смеси не заставят себя ждать
    А вообще конечно компрессию первым делом надо было проверить... хотя если только маслосъемные залегли... :nod: ну и свечки крутануть, обязательно на какой-то будет масло, отсюда и "плясать" а чтобы каты вот так сразу и под нож... :shock::shock::shock:
  13. super-mario
    5 мар 2009
    423
    точно соеденены? всегда думал что в V образном двигателе раз две головки, то и на каждую по трубе (именно по этому их и две :)). Смысл конструкторам их соединять?
  14. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    Такая же хрень,на холодную не дымит,в пробках ппц дымовая завеса сзади, как только "сёру" дашь - не дымит, пригляделся....дымит при сбросе т.е. турба течёт,если деньги есть - меняй,нет- подливай масло
  15. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Ох уж эти турбомоторы :(
    Крепись...
  16. Churkis
    Churkis Новичок
    22 июн 2009
    10
    Allroad 2.7
    Да вчера стрелку до 200 положил не дымит.Постоял подождал на работающем движке не дымит! Хрен ее разберешь что за машина такая.
  17. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Вообще белый выхлоп это влага. Либо сыро, либо...а тебя ОЖ не уходит??
  18. Churkis
    Churkis Новичок
    22 июн 2009
    10
    Allroad 2.7
    Нет ОЖ на месте.Это точно я уверен горит масло! А турбина его может подкинуть? И кудой?
  19. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    кудой кудой может как и внутрь кудой так и на выдох кудой, тудой кудой ей вздумаецца, онаж ТУРБИНА хто её паймёть???:love:
  20. super-mario
    5 мар 2009
    423
    у меня турба течет...так сказали в сервисе еще при покупке...продавец подумав скинул денег на них :) пока катаюсь так, ничего не дымит (тфу*3) только слежу за маслом...
    PS а че такое "кудой"? :)
